Viejo 23/01/13, 15:10:25
grillo8585 grillo8585 is offline
MM01: Consulta de Vistas y Campos de las Vistas
Hola , soy nuevo en ABAP y no se mucho de MM ; quisiera saber donde puedo consultar o como saber que vistas tiene determinado material y los campos de esas vistas .
Necesito estos datos ya que deseo mostrar en un dynpro con una tabla
Nombre Vista | Campo | Valor |
Planificacion | Clase de apro | xxxx |
Muchas Gracias
Viejo 24/01/13, 13:21:31
Datos base 1 | Unidad medida base |
Datos base 1| Grupo artículo |
Viejo 28/01/13, 11:14:45
Avatar de Dlanor20777
La verdad no entiendo muy bien tu pregunta, pero para ver que vista están activas o las que se le han activado a un material, solo debes consultarlo por la MM03 y el sistema te mostrar las vistas activas, las que no lo estén puedes activarlas por la MM01 dado el caso de que lo necesites.
Viejo 28/01/13, 17:55:16
Esto también lo preguntaste en el foro de MM.
Viejo 28/01/13, 18:01:44
rpta
hola gracias ,investigando por mi propia cuenta encontre esta tabla
T133A y alli se encuentran todas las vistas .
lo siguiente es encontrar otra tabla o vista en donde esten los campos que se relacionan con esas vistas de la tabla T133A.
Viejo 01/02/13, 16:22:58
Carlos Mario Castrillón Carlos Mario Castrillón is offline
Buenas Tardes
En la tabla MARA.... Saludos
Viejo 01/02/13, 17:24:53
mauro_ARG mauro_ARG is offline
MARA, MARD, MARM, MBEW entre otras.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:32:34.
