Viejo 11/02/10, 22:57:46
Edna Ivette Edna Ivette is offline
Red face Configuracion de decimales
Hola a todos
Un favor, alguien me puede indicar en que parte del customizing de la version 5 puedo consultar la configuración de los decimales para los precios, importes, porcentajes, etc.
La situación es: en compras, en los pedidos con varias posiciones, al sumar los precios netos después de los descuentos no coincide con lo que el sistema despliega, ya hice varios ejercicios y en tanto que en pantalla solo se muestran dos decimales, para los calculos pareciera que esta ocupando mas.
De que manera pudiera verificar cuantos decimales esta ocupando para los calculos, quiero validar esta parte para explicarsela con fundamentos al usuario.
Cualquier comentario o sugerencia son bien recibidas
SALUDOS.
Viejo 25/02/10, 12:02:36
david.perez david.perez is offline
Estoy en tu misma situación. Encontraste alguna solución? El problema es que en las tablas también aparece con dos decimales...
Viejo 04/03/10, 00:42:38
mmporrone mmporrone is offline
Hay un solo lugar donde indicas lo decimales pero es POR MONEDA. En este momento no tengo sistema disponible, pero si te fijas en la parte donde parametrizas las monedas, tipos de cambio, etc. hay un punto con la los decimales. Eso le indiica al sistema que cuando utilices X moneda, siempre sea con 0 decimales o 3. Standarmente SAP calcula con 2 decimales.
Si queres más o menos, hay que indicarselo en este punto. Mañana te paso bien el camino.
Saludos y espero sea lo que estás buscando.
Maria Marta
Viejo 04/03/10, 11:55:07
Edna:
Aca està la ruta:
SPRO - SAP NetWeaver -
Parametrizaciones generales -
Monedas -
Configurar posiciones decimales para monedas
Maria Marta
Viejo 04/03/10, 22:56:39
Red face
Gracias por la información Maria.
Voy a checarlo, para estar familiarizada con esta configuración, porque hasta donde se, ya no se debe de cambiar, ya que puede ocasionar un gran caos con los datos ya guardados.
SALUDOS y Nuevamente Gracias
Viejo 08/03/10, 15:00:47
Edna:
Exacto. Si esta parametrizaciòn ya està hecha y la deseas cambiar, no puede hacerrse una vez ue ya hay datos en el sistema.
Maria Marta
Viejo 26/05/10, 18:44:58
Avatar de hsilva
hsilva hsilva is offline
Localización: Argentina - Buenos Aires
Question Configuracion de Decimales
Buenas tardes chicos,
Queria consultarles porque justo tengo un requerimiento sobre este tema. En el caso que yo quiera cambiar la forma de operar con la moneda y desee de aqui en adelante hacerlo con 4 decimales en vez de 2 decimales. ¿Hay forma de realizar el cambio sin que colapse la base de datos ya almacenada con documentos realizados?
Desde ya, muchisimas gracias!
Atte,
Hernán.
Hernán A. Silva
SAP Consultant
Viejo 02/05/12, 22:01:05
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Buenas Tardes
Hernan estos decimales los puedes ampliar dependiendo la unidad de medida que quieras.
la ruta IMG es la siguiente:
SAP NetWeaver> Parametrizaciones Generales>Monedas>Verificar Unidades de medida.
Uploaded with
en el campo que dice decimales puedes colocar los que requieras
espero te pueda servir para ampliar o disminuir los decimales
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Viejo 06/01/15, 11:48:40
orellanajorge orellanajorge is offline
Tipo de decimales
Siempre mis respuestas son tardias, jejeje. Pero he tenido el mismo problema. Mi solucion fue cambiar el tipo de dato del valor, en vez de usar un "CURR", use un tipo "DEC" y le agregue lo decimales que queria.
Igual depende para que lo uses, lo mio era para coeficientes que pude parametrizar el usuario.
Si modificas lo de la SPRO se te puede armar un lio barbaro, tratá de no hacerlo.
Saludos!
PD: Perdón por la tardanza..
  #10
Viejo 04/12/18, 23:23:51
katerola katerola is offline
Detalle
Por favor podrías dar mayor detalle de cómo hiciste ese ajuste?
Mil gracias!!
KB
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:34:57.
