Viejo 03/06/08, 13:53:26
Roys Roys is offline
Talking Facturación Decimales SD
Hola a todos!!!
Estimados,
Al realizar facturación de Entregas de Salidas de un x material este está facturando decimales? También les indico que se realiza particiones LOTE para las Entregas. Quién tiene antecedentes de algún caso parecido para poder revisar qué datos debo definir para que no se facture decimales....
Ventas puede ser: Unidades/Display/Cajas/Pallets...
Slds,
Roys
Viejo 06/06/08, 13:50:19
RE: Facturación Decimales SD
Estimados,
Alguien con alguna idea de lo que pueda estar ocurriendo?
Slds,
Viejo 06/06/08, 19:44:44
LAQUA33 LAQUA33 is offline
Fijate si esto te sirve
Spro > SAP NetWeaver > Monedas > Configurar posiciones decimales para monedas
Slds
Viejo 09/06/08, 21:04:18
Estimados,
Mi problema está a nivel de Ctd. UMV y no asi a nivel de $$$.
Quien tiene otra opinión?
Slds,
Roys
Viejo 19/06/08, 21:22:32
the quarter horse the quarter horse is offline
Utiliza reglas de redondeo
Viejo 20/06/08, 13:50:27
ludmila22 ludmila22 is offline
A ver, tratá con lo siguiente.
En el maestro de materiales, probá agregar equivalencias de unidades en que se mide la mercadería.
Tenés que ir a a Maestro de materiales, en la vista que indica las unidades ahí haces un click derecho y agregas las unidades equivalentes, nombre y tipo de equivalencia.
Espero haberte dado una ayuda, sldos
Viejo 20/06/08, 22:30:43
angelicavarela angelicavarela is offline
Eso te sucede porque la unidad de almacenamiento es diferente a la unidad de venta y por eso te permite facturar en decimales, es probable que en la entrega no se haga la cantidad completa.
Viejo 24/06/08, 14:53:54
kena kena is offline
Que redondeen las entregas. Esto se debe a que la unidad base es distinta a la de ventas y ocupan muchos decimales, por lo que al tranformarla no siempre te entrega números enteros, Ejem de DM3 a Piezas. en la entrega debes ingrsar las cantidades tal cual, decimales incluidos, pero al facturar que el TXT aparezca solo con enteros
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:21:37.
