Viejo 23/10/07, 10:43:12
Mago Mago is offline
Activos Fijos
Hola a todos nuevamente!
Alguno seria tan amable de decirme que campos hay que completar en Activos Fijos? Es decir, adonde cargo por ejemplo, el valor de origen, la amortizacion acumulada, etc. Para poder hacer una depreciacion? Y en que tablas?
Gracias!!!
Viejo 23/10/07, 15:21:49
BRivera
Mensajes: n/a
Mago, para hacer carga de valores que es lo que entiendo pretendes hacer, puedes utilizar la transacción AS91, donde puedes cargar la data maestra y los valores.
Debes tener en cuenta que existen procedimientos para hacer la carga de información usando esta vía, y eso depende de las estructuras de las areas de valoración, de los activos antiguos (patrimonio de activos al cierre del año pasado) y de los activos nuevos (adquiridos en el año de carga).
Luego de cargada la información las tablas principales que son alimentadas son la ANLA, ANLB, ANLC, ANLZ, etc.
Suerte
Viejo 23/10/07, 17:20:06
Activos Fijos
Gracias por tu pronta respuesta.
Para comentarte la carga masiva la voy a hacer con el LSMW. Pero lo que necesito confirmar son los campos que debo completar en el archivo (txt) para que luego de incorporado el dato maestro, pueda amortizar y que los valores sean los correctos.
si te interesa tengo un documento de conversion de activos que consegui por la red muy bueno, pero no me indica bien los campos/
Viejo 29/10/07, 14:53:45
Avatar de araqueltobarh
araqueltobarh araqueltobarh is offline
Localización: El Salvador
Como te han dicho se hace a través de la as91, los campos que tenes que cargar, digamos que son los básicos. La descripción, númeor de serie, y esas cosas, para cada clase de activo fijo, si tienes el número de activo que tenian en el número anterior, sería bueno que lo cargaras en el campo de númeor de inventario u otro similar para efectos de información.
Ahora para el calculo de la depreciación, tenes que cargar son la vida útil planificada, vida útil transcurrida hasta el último cierre de año anterior (ojo que esto es importante para el cálculo), la depreciación acumulada hasta ese cierre, depreciación acumulada del año en curso,(estas dos van por separado), costo de adquisición, valor residual si lo hubiere, depreciation key, fecha de inicio de la depreciación (desde cuando lo venimos depreciando).
Espero que esta información te ayude.
Viejo 30/10/07, 07:38:37
Gracias por la info. Tenes los nombres tecnicos de esos campos? ya arme un excel con los campos que se deben completar y quisiera validarlos con lo que vos decis.
Asimismo tengo otro problema con este tema. Probe el LSMW pero mas alla de que en el Excel/Txt tengo datos, cuando ejecuto el LSMW, no me los esta completando y pareceria como que mantiene los que estan definidos en la clase de activo, etc. etc.
Les paso alguna vez esto?
Viejo 30/10/07, 08:01:12
ital230 ital230 is offline
Smile sobre activos fijos
Habiendo terminado mi consultoria sobre mi módulo me han pedido que ayude en la paremetrización de activos fijos pero no tengo ni idea, me podéis facilitar alguna documentación para iniciar la parametrización.
Un saludo,
Ital230
Viejo 31/10/07, 16:33:13
sapera sapera is offline
Activos Fijos
Buenas tardes,
¿Alguién me puede decir si ha trabajado con SAP sin trabajar con el modulo de activos fijos?
Muchas gracias.
Viejo 01/11/07, 05:23:57
Sapera
A que apuntas con tu pregunta? No entiendo
Viejo 14/05/09, 15:57:40
Petolanza Petolanza is offline
Hola a todos , certifico la semana proxima y tengo experiencia en activo fijo , como esta el mercado labroral para el sub de AF. soy de buenos aires. Saludos.
Viejo 25/11/08, 14:50:14
Angel Fabian Salazar Angel Fabian Salazar is offline
Localización: México
Activos Fijos
hola Sapera si tu pregunta va hacia que se hace cuando se trabaja sin el módulo de AF, bueno en FI se crean cuentas donde mensualmente se le imputan o se hace una póliza contable de acuerdo a los movimientos correspondientes de los activo, que seguramente se llevará en un sistema aparte o en el buen Excel
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:03:53.
