Viejo 10/02/14, 13:17:24
Karla V. Karla V. is offline
Unhappy I.s.l.r
Hola, soy nueva en FI y me solicitaron que invetigara porqué el sistema aplicó mal el sustraendo en un documento registrado por la FB60, es decir, restó 40,7 en vez de 267,5 que corresponde aquí a honorarios profesionales. Ya verifiqué que el acreedor tiene registrado el indicador de retención y dice sujeto a retención, en la spro gestión financiera - parametrizaciones básicas - impuestos - cálculo también está creado el indicador con su porcentaje y el monto mínimo.
El monto mínimo es 8000 y la factura es de 15000 así que si aplica, de hecho si ha funcionado con otras facturas cual pudiera ser la razón que a esta le aplique menos?
Otra cosa, traté de crear una factura en la fb60 en el ambiente de pruebas pero no me carga automáticamente el asiento de la retención de islr a pesar que el acreedor si tiene tildada la opción de sujeto a retención y tiene cargada la retención. que puede ser??
Viejo 11/02/14, 18:19:22
please
Hola! alguien quien me ayude pleaseeeeee
Viejo 12/02/14, 14:11:54
Gazú Gazú is offline
Hola Karla. De acuerdo al primer punto= SPRO - Gestión financiera - Parametrizaciones Básicas - Retención de Impuesto - Ret de impuesto ampliada - Calculo - Importe mínimo y máximo. Verifica allí que los indicadores de retención que deseas apliquen sustraendo tengan el monto mínimo para retener en el campo Impte.exento ret. No debe estar lleno ningún otro campo.
En el segundo punto se me ocurre que revises el Grupo estatus campo asignado a la cuenta de mayor del acreedor a ver si tiene como opcional los campos de Impuesto - Indicador de retención e Importes de retención. Y por no dejar, revisa también los mismos campos en la la selección de campos de la clave de contabilización que estas usando para dicho acreedor.
Saludos y espero que te sirva.
Viejo 13/02/14, 17:02:37
Hola, ok muchas gracias reviso y te aviso.
Viejo 14/02/14, 18:06:39
k_kusanagui k_kusanagui is offline
Hola Karla
En el caso de que no se contabiliza la retención cuando creas el Doc en la fb60 quiero pensar que probablemente los indicadores de retención están configurados para que la retención se registren en el pago y no en la factura, para revisar esta parte entras a la SPRO - Gestión financiera - Parametrizaciones básicas - retención de impuestos - retención de impuestos ampliada - calculo - tipo retenciones
Checa que tipos de retención tienes configurados, si es para contabilización para factura o contabilización para pagos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:15:54.
