Viejo 24/08/11, 20:52:43
pregunta mas que complicada
A ver si alguién le paso esto en algun momento, necesito despues de que se corra la miro, es decir cuando se grabe la factura, lanzar un job que tengo programado o una determinada transacción
espero sus comentarios
Viejo 26/08/11, 10:28:37
ballan ballan is offline
Yo haria lo siguiente:
1) Realizar el flujo en la MIRO, debugear y poner un break point en la sentencia COMMIT
2) Darle a F8 y esperar a que se nos pare
3) Despues del commit, toda user, badi, enhancement, etc que aparezca en teoria nos puede servir
Para encontrar las user hay un report que te las busca
Para encontrar badis puedes poner un breakpoint en el metodo get_instance de la clase cl_exithandler
Para encontrar enhancement creo que puedes poner un break point de sentencia o si no es cuestion de ir debugeando despues del commit hasta que veas algo de enhancement
Viejo 27/08/11, 08:15:10
Gumercindo Ramirez Gumercindo Ramirez is offline
Cool Enhancement / BTE
Todo va en conocer que es lo que quieres hacer....
Puedes con las versiones actuales investigar distintos puntos de ampliacion dentro del estandar o mediante BTE dado un cierto proceso ejecutar otro proceso con lo que necesites realizar....todo va en tu abap.
Slaudos
Viejo 30/08/11, 21:30:00
kreuzigen kreuzigen is offline
Puedes utilizar Workflow, solo necesitas saber que objeto de negocios es el que quieres manejar, activar el evento y lanzar la tarea que necesitas.
Suena sencillo, pero tiene su grado de comprension necesario antes de que puedas implementarlo.
Te sugiero que busques informacion detallada sobre workflow.
Viejo 01/09/11, 19:38:30
Localización: Santiago, Chile
Complemento el uso de Ampliaciones que te señalaron anteriormente:
Con Ampliación Usar: LMR1M001
Con BADI usar: INVOICE_UPDATE.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:56:15.
