Viejo 01/06/10, 22:26:58
dj_flozar dj_flozar is offline
Pregunta con Fechas ABAP
Hola buenas tardes, tengo una consulta que espero y me puedan ayudar.
Tengo una tabla Z donde pongo temporadas y los meses que abarca por ejemplo:
PRI 02
PRI 03
PRI 04
PRI 05
REC 06
REC 07
REC 08
REC 09
NAV 10
NAV 11
NAV 12
NAV 01
Y tengo que sacar la fecha de inicio y final de temporada:
Lo primero que hago es traerme todos los registros de cada temporada, y los meses que trae, saco el MesIni y el MesFin y saco las fechas por medio de funciones, el problema es cuando se brinca de año por ejemplo NAV.
Como puedo sacar la fecha inicial de NAV que sería 01/10/2010 y la fecha final que seria 01/01/2011.
Viejo 01/06/10, 23:28:43
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
se me ocurre que compares los meses,
si mes_fin es menor que mes_ini le sumas 1 a tu año.
puede ser, no???
Viejo 02/06/10, 00:38:24
Gracias por tu respuesta, pero el problema sería como identificar la fechaInicio...
Viejo 02/06/10, 14:12:59
alvagu alvagu is offline
Para el ejemplo que pones.
Cómo logras identificar que es 01/10/2010 y no 01/10/2009 o cualquier otro año???
Viejo 02/06/10, 15:25:26
Es un parametro que el usuario lo intrudoce del tipo GJAHR.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:44:57.
