Viejo 29/01/07, 18:13:38
diegobal diegobal is offline
Baja masiva de activos
Hola a todos, mi consulta es la siguiente, cuando hago correr la transaccion AR01 para generar la lista de trabajo y selecciono un rango de activos que quiero dar de baja sin ingresos; luego hago correr la trans AR31, el sistema me da de baja solamente el primer activo seleccionado, sea cual sea la cantidad de activos incluidos, en el log de errores no genera ningun error.
Hay algun campo que no estoy marcando al generar la lista de trabajo?
O cual es el paso que estoy saltando?
Viejo 30/01/07, 14:43:55
anaclaudiab anaclaudiab is offline
borrar activos fijos
Hola diego buen dia
una consulta, los activos que intentas borrar tienen movimientos?... cualquier cosa mi correo de aca es el mismo de msn asi que puedes agregarme
Ana Claudia
Viejo 30/01/07, 16:32:14
vanvan vanvan is offline
Ya intentaste con un SCAT o un LSMW? al ejecutar el modul pool no le des clic en el cuerpo del informe que desplega, sólo ejecútalo.
Viejo 31/01/07, 11:39:35
Gente, aun no pude solucionar este problema, voy a seguir intentando, si alguien me puede dar algun otro camino a seguir, muchas gracias
Viejo 31/01/07, 13:10:48
carmenh carmenh is offline
Localización: Spain
Prueba la transaccion ABAVN.
Alli tienes la opcion de incluir un listado de activos para dar de baja sin ingresos
SUERTE!!!!!!
Viejo 23/04/13, 21:50:25
johnc46 johnc46 is offline
Localización: Venezuela
Baja Masiva Af -transaccion Abavn
Hola Foro.
Estoy tratando de realizar una baja masiva de AF utilizando la transacción ABAVN.
Sin embargo al simular y tratar de contabilizar me arroja el siguiente error:
Clase doc. AA inválido para transacción ABAVN
Nº mensaje: Z1003
Cuando utilizo la transaccion ABAV funciona para la Clase de documento AA.
No sé que clase de documento aplicar para esta transacción.
Muchas gracias por su aporte.
Viejo 24/04/13, 06:28:52
mani mani is offline
Localización: España
Hola johnc46,
Veo que el mensaje que pones es "Z". Luego comprueba si hay alguna validación en el sistema, porque parece que va por ahí el asunto.
Un saludo
Viejo 21/01/14, 15:19:33
Hola gracias por responder.
Tendras algún manual de como relizar la baja masiva de AF utilizando la transacion (ABAVN - Baja por desguace)?
Otra consulta, cual es la diferencia entre la Tx ABAV y la ABAV??
Cuando trato de realizar la Baja Masiva de un determinado AF, el cual tiene 114 sub números, y utilizo la ABAVN me arroja el siguiente error:
"No se puede contabilizar con la clase de movimiento 200 (aún no hay altas)"
Gracias por el feedback al respecto.
Viejo 12/02/14, 00:58:01
Avatar de Pablo Mendoza Gòmez
Pablo Mendoza Gòmez Pablo Mendoza Gòmez is offline
Hola !! has intentando hacer un pool de trabajo ????
  #10
Viejo 12/02/14, 14:15:14
Gazú Gazú is offline
johnc46, primero que nada resuelve el tema del mensaje Z que comentaste. Allí tienes una validación propia del cliente donde posiblemente está el origen de todo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:00:45.
