Viejo 06/07/09, 09:55:51
malaga01 malaga01 is offline
Partidas abiertas acreedores meses anteriores
Hola:
Una duda para los financieros a ver si me podeis echar una mano.
Tengo que sacar un lsitado de partidas abiertas de porveedores en meses anteriores al actual. ¿Como puedo buscar el las tablas bsik, bsak, etc.. que partidas tenía abiertas un proveedores en el mes de febrero? Lo tengo que bajar a una tabla externa, así que no me vale con mirar con la FBL1N
¿alguna idea? ¿Como puede extraer estos datos de la BSAK?
Gracias de antemano.
Viejo 06/07/09, 14:35:40
Avatar de Fabi
Fabi Fabi is offline
Hola si que te sirve la FBL1N, solo que en fecha abiertas en fecha clave tenés que poner la fecha que vos necesitás, ahí te va a mostrar las partidas.
Viejo 06/07/09, 18:30:13
colmdelgado colmdelgado is offline
Puedes tomarla información de BSIK (partidas abiertas) y con base a la fecha de contabilización y/o de creación puedes consultar lo que quieres.
Puedes bajar la tabla agregandole como campo de selección cualquiera de las dos fechas desde la SE16.
Espero te sea de ayuda!
Viejo 06/07/09, 21:33:50
Amurabador Amurabador is offline
Localización: Mexico
Puedes utilizar la trx SE16N , selecciona la tabla BSAK y en el campo de "Compensación" (AUGDT) vas a optar por una selección múltiple:
En la primer fecha de esa selección indica el criterio "menor que"
En la segunda fecha de esa selección indica el criterio "mayor que"
Por ejemplo, para las partidas abiertas al cierre del mes de enero de 2009, indica las siguientes fechas
En la primer fecha 01.02.09
En la segunda fecha 31.12.2008
De esta manera no aparecerán las partidas que fueron compensadas después del 31 de enero de 2009, y las que fueron compensadas antes del 1 de enero de 2009
Viejo 06/07/09, 21:48:25
No se supone que la tabla BSIK muestra las partidas aún no compensadas... mientras que la BSAK tiene las ya Compensadas.
Viejo 06/07/09, 22:28:29
Correcto, la tabla BSIK contiene las partidas abiertas (con ese estatus en el momento que consultas el documento - tabla), y la tabla BSAK contiene las partidas compensadas.
malaga01 esta tratando de obtener un listado de las partidas que se "encontraban" abiertas en períodos anteriores (en un determinado momento del pasado) y es por eso que tiene que consultar la tabla BSAK (más el resultado de la tabla BSIK a la fecha que desea analizar)
Viejo 07/07/09, 12:06:04
Muchas gracias por la aclaración en cuanto al comentario de _Malaga.. lo mire desde otra perspectiva.
Viejo 16/07/09, 10:46:56
Muchas gracias por las respuesta, he podido resolver las dudas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:06:24.
