Viejo 19/01/09, 13:22:17
jbrowne jbrowne is offline
Activo Fijos Amortizaciones
Hola tengo nuevamente un problemita con Activos fijos y ya no se que puede ser...
Les cuento..
Cuando quiero correr una amortizacion con fecha Dic/2008 me dice periodo cerrado, cuando le pongo Ene/2009 me dide fecha futura.
En el cuztomizing, tengo configurado lo siguiente:
Contabilidad Activos Fijos/Transferencia de datos de AF/Parametros para la transferencia/Fechas/ Especificar fecha carga inicial/datos ultimos ejercicio: Aca tengo dic2008
Y en punto de abajo:
Especif.periodo de Amo Conta: Ejercicio 0, Periodo 0
Este ultimo punto no tengo la opcion de modificarlo, no se porque no me lo activa mas... pero puedo modificarlo haciendo F8. sobre el area de valoracion, luego ir a tratar/modificar campos.. ahi me deja modificar.
Pero sigo con el mismo problema, no puedo correr la amortizacion de enero,
Alguna idea de que puede ser? ya no se donde mas mirar .
Muchas gracias a todos..
Viejo 19/01/09, 16:23:47
Avatar de Marcela Benitez
Marcela Benitez Marcela Benitez is offline
lo que te dice es que tu periodo de finanzas esta cerrado, revisa desde la ob52 quizá si abres te deje correr la amortizacion de esos activos
Marcela Benitez
Viejo 19/01/09, 19:43:04
Avatar de Fabi
Fabi Fabi is offline
Vos en el customizing tenés dos fechas, una es la de transferencia, donde le pones diciembre 2008, con lo cual te va a cargar los valores respetando esta fecha y está bien porque sap te sugiere que lo hagas al final del ejercicio.
Por otro lado tenés la fecha de las amortizaciones, ahí tenés que poner también 2008/12 y la primera que debieras correr va a ser en enero del 2009. Así debieras trabajar, en el caso de que quieras contabilizar diciembre del 2008 tenés que modificar la fecha de transferencia y poner en la fecha de ùltima amortización 2008/11. Además tenés que abrir los períodos en Fi, para poder contabilizar. Cualquier duda avisá. Saludos
Viejo 20/01/09, 13:21:45
Si gracias por la ayuda !!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:47:25.
