Viejo 30/07/14, 05:53:01
Avatar de dmgman
dmgman dmgman is offline
Localización: Getafe
Exclamation Bajas de activo
Necesitamos poder desactivar o borrar activos fijos sin valor neto contable de dos tipos de casos:
- Activos fijos sin capitalizar el principal y con subnumeros con movimientos contables.
Si intentamos desactivarlo el sistema nos devuelve el siguiente error "AA298- La desactivación no es necesaria: no ha habido altas (corríjalo)".
Si intentamos borrarlo por la transaccion AS06 el sistema nos devuelve el siguiente error "AA292-Imposible borrar (todavía existe el subnúmero de activo fijo 1024XXXX 1)"
- Activos fijos capitalizados hace mas de un año, sin valor economico, pero con movimientos en el pasado, a fecha de de un ejercicio pasado y cerrado.
Son activos fijos que se capitalizaron por error y para quitarles el valor economico se hizo con un clase de movimiento que no desactiva el activo.
Ahora los usuarios quieren que los desactivemos para la fecha del movimiento ya sea en los ejercicios 2001, 2008, 2010, etc... todos ellos estan cerrados.
Como podemos resolver esta situacion? Es posible desactivar este tipo de activos? Muchas gracias por vuestra ayuda.
Carpe Diem !!
Viejo 30/07/14, 18:25:22
Gazú Gazú is offline
En cuanto al primer caso no se puede hacer mucho, no puedes dar de baja a un activo fijo principal si aún posee subnúmeros activos. En lo que respecta al segundo caso: y si les das de baja? puedes utilizar la ABAVN.
Viejo 01/08/14, 11:43:33
Avatar de dmgman
He descartado el borrado del activo, dado que pese a no estar capitalizado tiene subnumero con movimientos en el pasado aunque sus VNC esten a 0 en algunos casos y en otros incluso estan descapitalizados.
Con lo cual la única via para la solucion que veo es poder incluir una fecha de capitalización sin movimientos economicos y a continuación seguido incluirle una fecha de desactivacion (ANLA-DEAKT).
He intentando abrir ambos campos e incluirle una fecha de alta y desactivacion del ejercicio actual, pero vuelve a decirme que NO es necesario descapitalizarlo porque no tiene valores economicos.
En teoria todo esto lo quieren para corregir un mal procedimiento que se realizaba antes y que ya han corregido, hablo de activos creados hace 10 años o mas... actualmente cuando sacan listados luego tienen que filtrar todos estos activos por no tenerlo "desactivados".
Gracias de antemano
Carpe Diem !!
Viejo 15/10/14, 12:57:10
tytofer tytofer is offline
Localización: Madrid
¿Y si entintan borrarlo directamente desde la tabla?
No sé ya que son antiguos.
María Alejandra Fernández
Consultor Senior FI-CO
Viejo 15/10/14, 13:20:58
Avatar de dmgman
Se le planteo al usuario meterle a capon en tabla la fecha de capitalización y descapitalización.
Pero finalmente se decidio no hacer nada.
Carpe Diem !!
Viejo 15/10/14, 13:24:06
Hola dmgman.
Aprovecho a ver si me puedes ayudar.
En la empresa están solicitando que la Sociedad GL que posea el Activo Fijo en su maestro, se traspase al documento de factura al realizar una baja por la F-92.
Esta baja se hace contra una cuenta de mayor del grupo ( Un cliente X) no contra un deudor.
Modifico la Clase de Documento pero logro es que la Soc.GL de la cuenta de Mayor se traslade a las demás posiciones, cosa que no se quiere.
Creo que se tendera que hacer mediante una Sustitución, partiendo del grupo de Cuentas de Mayor, clase de documento y así tome el valor del campo Soc.GL del maestro del Activo y lo lleve a la posición correspondiente de la factura de baja.
Gracias de antemano.
Viejo 15/10/14, 13:34:16
Avatar de dmgman
Si creo que sera lo mas sencillo para determinar un valor determinado de la Sociedad GL a asignar.
Te aconsejo poner la preguntar en el foro general, por si alguien que haya hecho algo similar puede aconsejarte... y no en este hilo
Carpe Diem !!
Viejo 15/10/14, 13:41:22
Ya lo subí.
Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:43:41.
