Viejo 11/10/07, 14:49:39
rleclere rleclere is offline
Localización: Madrid - Spain
WM - Secuencia Salida para Picking
Hola todos,
Tengo un problema con el módulo WM.
El cliente no quiere ningúna estrategia de salida existente en el estándar.
Para definir una estrategia de picking propia, podemos definir una secuencia de salida para el número de almacén y el tipo de almacén según una secuencia.
Esta secuencia luego añade un valor en el campo "cmp.clasif.picking" de las ubicaciones de este tipo de almacén.
Una vez hecho, se supone que para una salida de mercancía, el sistema coge esta secuencia de búsqueda para sacar el material.
El problema es que cuando lo intento, me dice el sistema que "ha sido imposible encontrar una ubicación de origen".
No sé porque no funciona.
Datos adicionales :
En los datos maestros del material tengo el tipo de almacén de salida y he parametrizado también la secuencia de búsqueda del tipo de almacén.
Gracias por vuestra ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:48:05.
