Viejo 19/10/07, 15:38:41
Avatar de corozco
corozco corozco is offline
Localización: Guayaquil - Ecuador
Quitar opcion de anular cierre tecnico
Hola Foro!
Quisiera saber como hago para que algunos usuarios no puedan anular el cierre tecnico de una orden de produccion, y centralizar todo a un usuario encargado de tal evento.
Espero me ayuden con esta incognita, les estaria muy agradecido.
Saludos Cordiales,
César Orozco R.
Guayaquil - Ecuador
Viejo 06/11/07, 12:08:36
Avatar de francisco r. griman r.
francisco r. griman r. francisco r. griman r. is offline
Localización: Cabimas - Zulia - Venezuela
Lightbulb Restriccion Acceso: Anular Cierre Tecnico En Odm
Hi corozco ! te saluda frangriman y tratare de ayudarte:
.- Recuerda que el SAP es una herramienta que debe manejarse por "ROL ASIGNADO".
.- La solucion es eliminar el rol asociado a esta actividad que este asignado a persona alguna, Ej. "ADMINISTRADOR DE ODM", EJECUTOR, etc..
.- Para que el SAP sea una herramienta multiusuarios y auditable se recomienda que cada usuario debe tener el "rol" asignado acorde a su funcion dentro dentro del sistema, asi se discriminan los nieles de autoridad y responsabilidad.
.- Dado el caso de que en tu empresa no deseen manejarlo bajo el esquema indicado, te rrecuerdo que por ser auditable, tu puedes determinar quien anula ese cierre tecnico y tomar las medidas disciplonarias del caso?..
chao y buena suerte ....
francisco griman
Cabimas - Zulia - Venezuela..
Viejo 16/02/08, 23:48:33
Bgomez Bgomez is offline
Localización: Caracas
Hola corozco,
No conozco el modulo PP, pero debe funcionar igual que las ordenes internas de CO y los elementos PEP de PS. Cuando se quiere quitar la autorizaciòn de una accion en un status de sistema, se acostumbra colocar un status de usuario que tenga restricciones en esa actividad.
Por ej se coloca un status de usuario que se fije cuando se efectue el cierre tecnico, ese status de usuario no permite la anulaciòn del cierre tecnico, pero se puede cambiar el status de usuario a otro que si permita la anulacion. y a ese status de usuario se le coloca una clave de autorizacion que solo permita a los usuarios que tengan asigando un rol con esa clave, proceder a efectaur el cambio.
Lo he realizado para restringir los usuarios que pueden liberar Ordenes internas o elementos PEP y funciona perfectamente.
Espero te sea util,
Bgomez
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:27:41.
