Viejo 10/01/08, 14:40:39
sanguinin sanguinin is offline
Modelo 190, Del Irpf
Hola foreros, bueno, yo soy usuario de sap, y trabajo en el departamento de recursos humanos de una empresa. El caso, es que en estas fechas, hay que ir preparando el modelo 190, que es el modelo que hay que presentar a la agencia tributaria, con el irpf de todos los trabajadores en el año 2007. Bueno explicado todo esto, seria la primera vez qe lo hago con sap, y no tengo ni idea de como poder hacerlo. Si alguno de vosotros, sabeis o lo habeis hecho, años atras, os agradeceria, qe me ayudarais. Y me digais paso a paso, y en las pantallas que debo de ir entrando.
Os agradezco, primero, que hayais visto mi pregunta, y si podeis ayudarme os ruego, que lo hagais. Muchas gracias por anticipado. Saludos
Viejo 24/01/08, 17:24:44
Avatar de mmendiola
mmendiola mmendiola is offline
Prueba con la ruta:
RRHH-> Cálculo de la nómina -> Europa->España->Actividades siguientes->Por periodo de nómina-> Evaluzción->Impuestos
Viejo 24/01/08, 17:37:56
elasesor elasesor is offline
problema anular en la migo rep 556
me pueden ayudar?
necesito anular un material ingresado como stock inicial en migo atravez de la transaccion 562
y me genera el siguiente error
Selección campo p.cl.movimiento 562/cuenta 360000004 p.Movimiento mercancía deudor (015) divergente
Nº mensaje: M7093
Diagnóstico
Al comparar los selectores de campos de la clase de movimiento 562 y la cuenta de mayor 360000004 se ha comprobado que por lo menos una de las posiciones presenta una combinación incompatible de la selección de campos.
Campo en el que diverge la selección de campos: Movimiento mercancía deudor
Ejemplo
En el formato de la clase de movimiento un campo es de entrada obligatoria. Este campo está oculto en el formato de la cuenta de mayor.
Actividades en el sistema
Mientras no se modifique correspondientemente la selección de campos, esta operación no se podrá contabilizar.
Procedimiento
Póngase en contacto con la gestión del sistema.
Procedimiento para la gestión del sistema
Verifique si la cuenta de mayor determinada automáticamente se ha de contabilizar por este movimiento. Si la cuenta de mayor es incorrecta, verifique la determinación automática de cuentas en el Customizing de la valoración.
Ejecutar función
Si la cuenta de mayor es correcta, compare con ayuda del report RM07CUFA el formato de pantalla de la clase de movimiento con el de la cuenta de mayor y modifique las parametrizaciones incorrectas o bien el grupo de status de campos de la cuenta de mayor.
Ejecutar función
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:59:28.
