Viejo 18/08/06, 15:58:33
Gazú Gazú is offline
S.O.S. Activos Fijos
Buen dia a todos...
Necesito una mano para resolver un problema de Activos Fijos que se me ha presentado:
Necesito darle de baja a un activo sin ingreso y volver a registrar un exactamente igual. Todo esto porque los activos a desincorporar fueron adquiridos a acreedores que tenian (erroneamente) una sociedad GL asociada. Debo entonces darles de baja y registrarlos de nuevo. Yo se que puedo utilizar la transaccion ABAVN, pero como hacer para registrar uno nuevo y no alterar la continuidad de la depreciacion. Tremendo rollo
Alguien que m ayude please...
Gracias de antemano.
Viejo 18/08/06, 20:23:13
gusmedina gusmedina is offline
Localización: Canary Islands
Lightbulb
Si no has amortizado dichos inmovilizados, no es necesario que des bajas de inmovilizado, simplemente anula los documentos contables donde se refleja el alta de inmovilizado (facturas de proveedor) y contabilízalos de nuevo, después de cambiar el maestro de dichos proveedores.
Gustavo Medina
Viejo 23/08/06, 18:56:52
Hola Gustavo, gracias por tu respuesta. Ese es precisamente el problema; ya estos activos tienen varios meses de depreciaciones ya registradas.
Sabras que puedo hacer?
Viejo 24/08/06, 08:26:29
Pensando un poco en el tema, no sé si lo he entendido bien. Si el problema sólo es que las altas de inmovilizado están dadas contra un proveedor erróneo, al fin y al cabo, dan igual las amortizaciones (pues sus importes no van a cambiar). Si anulas los documentos FI y los vuelves a contabilizar, tras modificar el maestro del proveedor, exactamente igual y contra el mismo registro de inmovilizados, las amortizaciones no se verán afectadas. Es decir, que las amortizaciones se quedan iguales y se podrían seguir utilizando los mismos maestros de inmovilizado.
Tal vez hay algo que se me ha pasado o no he entendido correctamente el problema, pero creo que con eso podría bastar.
Viejo 25/08/06, 15:43:37
Interesante, lo voy a condirerar. Pero, una pregunta (disculpa si es boba, como te habras dado cuenta, no tengo mucha experiencia) .puedo anular documentos FI de meses ya cerrados?
Gracias por tu atencion.
Viejo 25/08/06, 17:15:06
Sí que puedes anularlos. Lo que pasa es que si tienes el periodo cerrado (el periodo en el que contabilizaste el documento) lo tendrás que anular con otra fecha. Esto quiere decir que el asiento de anulación se regsitrará en el sistema con otra fecha diferente al del asiento inicial. A algunos clientes no les gusta esta práctica, a otros no les importa. HAbrá que ver cuál es tu caso. Otra opción es reabrir periodos, cosa muy sencilla y sin efectos colaterales.
Viejo 13/03/15, 02:27:52
helengeraldine helengeraldine is offline
Borrado de activos
Hola, yo tengo el caso que los activos de mi sociedad principal fueron transferidos a un area nueva y fueron dados de alta mas no se ha depreciado lo malo que los cargaron con el importe errado fue por el valor neto, ahora tengo que borrar todos los activos en productivo y cargarlos nuevamente, pero cuando lo hago al 31.12.2014 veo los importes en el año 2015 pero en el 2014 no visualizo nada, en PRD los valores si se visualizan en el 2014 porque fueron cargados manualmente, alguien me puede indicar porque mis cargas la informacion se ve en el 2015
Viejo 13/03/15, 07:30:02
carcaharas carcaharas is offline
Si he entendido bien tu problema, puedes solucionarlo con la transacción AS91. En la pestaña de valoración donde pones la vida util añades tambien los años y meses que el activo ya ha amortizado y luego en los valores del traspaso indicas el valor de adquisión y la amortización total hasta la fecha de la nueva carga.
Esto deberá crearte activos nuevos que continúen con la depreciación de los antiguos.
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:41:41.
