Viejo 13/10/09, 14:49:26
churi24 churi24 is offline
Localización: Buenos Aires Argentina.
Question Autocompletar(intellisense) - Editor Abap -
Hola Gente, despues de usar la ayuda del foro no pude resolver mi inquietud. Tengo un cliente que usa la version 6.0 y quisiera saber si se puede poner el autocompletar.
Hablo del Ctrl + Space, porque el del Tab funciona bien. Como programo todo en objetos realmente lo necesito porque es una molestia andar fijandome a cada rato en la clase.
Alguien sabe como agregar esta funcionalidad, o si se puede ?
Claudio
Viejo 13/10/09, 22:13:50
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
Hola Claudio!!
Para usar el autocompletar necesitas tener activo la nueva versión del editor de abap, eso se logra en el editor en el menu Utilidades->Opciones en la pestaña Editor Abap activas el radiobutton Editor front end (nuevo).
de esa manera podrás hacer uso del autocompletado.
Viejo 14/10/09, 17:26:41
Recien me fije y esta activo el Editor nuevo. El tema es que solo me completa para las instrucciones.
Por ejemplo.. si pongo :
CLASS cxl_excepcion DEFINITION
INHERITING (y aca presiono Ctrl + Space)
En ese caso me abre una lista, y si presiono Enter me completa con un "From" cosa que esta bien...
Pero si pongo...
objeto->(Ctrl + Space)
Aca no me trae nada, ni siquiera abre la lista con los metodos que tengo. Tengo sap logon 710.
Sera que falta activar algo?
Saludos!
Viejo 16/10/09, 13:22:01
Podra ser algo de configuracion? o tengo que bajar un logon nuevo?
Viejo 07/07/11, 17:40:05
Bueno al final tanto lio.. y era la version de SAP. Aca esta la 5.0 y en esta version no se implemento el intellisense que encontre en las versiones mas nuevas.
____________________
Claudio Suriano.
Consultor ABAP/PI.
Atos.
Buenos Aires.
Argentina
Viejo 07/07/11, 22:57:31
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Yo tengo un cliente que tiene la version 5.0 y no me sale la opcion para setear el Editor front end (nuevo) y con otro cliente si.
Alguna idea?
Viejo 16/07/11, 15:06:03
Que version del Gui tenes?
Claudio Suriano.
Consultor ABAP/PI.
Atos.
Buenos Aires.
Argentina
Viejo 16/07/11, 19:12:44
Avatar de DCErick
Tengo versión 7.10
Viejo 05/04/12, 07:26:08
ccpmad ccpmad is offline
autocompletar con tecla enter
Hay que cambiar el archivo settings.xml del directorio del editor abap.
Normalmente estara colgando del dir SAP_GUI
..........\settings.xml
En el xml, en la etiqueta CodeHintAgreeByReturn se pone un 1.
Section:
Code_Completion
Tag:
{CodeHintAgreeByReturn}1{/CodeHintAgreeByReturn}
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:36:44.
