Viejo 20/11/09, 14:08:11
martin89 martin89 is offline
Validar campo char
Buenas!
Necesito que me den una mano con un problemita que tengo. Seguro debe ser muy fácil solucionarlo.
Necesito validar que un campo tenga sólo números. Es decir que NO tenga ni letras ni caracteres especiales. Pero no tengo cuales son TODOS los caracteres especiales.
Se que funciona si yo pregunto que el campo contenga algún caracter de una cosantante (pero para eso necesito tener TODOS los caracteres epeciales).
En fin, si alguno entendió y me puede ayudar lo agradecería mucho
Saludos!
Viejo 20/11/09, 16:05:26
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
Hola Martin
puedes usar el CONTAIN ONLY "CO" con el cual puedes poner sólo los dígitos del 0 al 9 y así hacer la validación que necesitas.
ejem.-
digitos = '0123456789'.
IF tu_variable CO digitos.
espero te ayude.
Viejo 20/11/09, 16:26:52
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
HOla tbm puedes utilizar esta funcion:
Donde l_campo es que tendra la cadena con los numeros y otros caracteres, si son solo numeros el l_error sera vacio, sino se llenara con una X, espero te ayude
David Carballido Córdova
Viejo 23/11/09, 14:09:47
Muchas gracias, ambas respuestas fueron de gran ayuda!!
Viejo 03/03/10, 21:56:39
vstarke vstarke is offline
y si en caso quiero validar que no tenga ',' ni '.' tengo que llmar dos veces a ese método?
Viejo 11/04/11, 14:06:11
Loreluv Loreluv is offline
ayuda con numeros negativos
hola
como puedo validar cuando un campo viene con un numero negativo?
atte. abaper amateur
Viejo 11/04/11, 20:14:27
Avatar de kiboqac
kiboqac kiboqac is offline
Para el numero negativo controlas que sea mayor a cero (cuack)
Y para el '.' y la '.' te haces otra variable que sea ',.' y lo haces con CO como dijo zonanet
Viejo 13/04/11, 19:25:10
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Validar Negativo
No servira el CO tambien ?, con el valor '-' en la variable ?. moviendo el importe a campo char ?. no lo probe.
Ss
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:38:35.
