Viejo 24/02/06, 08:51:37
paco1 paco1 is offline
cuentas asociadas a articulos de facturacion
Buenos dias.
Necesitaria cambiar las cuentas asociadas a los diferentes articulos de facturacion diversa en SAP
Por ejemplo: en mi contabilidad el articulo 1000(facturacion diversa) esta asociado a la cuenta de ingreso 708000 y necesito cambiar esta cuenta.
Alguien puede ayudarme???
Gracias y un saludo,
Viejo 02/03/06, 14:23:39
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola Paco, la determinacion de cuentas de ingreso se realiza mediante datos maesttros de material y de cliente.
Lo primero que tienes que hacer es saber cual es la tabla que estas utilizando para determinar la cuenta de ingreso:
SPRO-->Comercial-->Funciones Básicas-->Imputación y calculo-->Determinacion cuentas de ingresos-->Asignar cuenta de mayor
Tabla Denominacion
001 Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clave cuentas
Es decir que en este caso va a depender de un dato maestro del material, de un dato maestro del cliente y de un grupo de cuentas.
Revisandote los puntos de parametrización que te indico lo veras claramente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:32:43.
