Viejo 21/05/12, 18:56:15
lalfaro lalfaro is offline
Documentos FI creados por MM superiores a 999 posiciones
Que tal gente, quisiera saber si alguien tiene idea si existe una nota que se refiera a como dividir en 2 o mas los documentos FI que se generan automaticamente cuando se ingresan mercancias por MM con mas de 999.
La solucion de sumatizar las posiciones no es la que necesito, no me sirvio, por eso queria saber si alguno sabe como utilizar a traves de cuentas puentes y dividir los documentos FI.
Eh buscado y he encontrado esto: Puede hacerse un desarrollo en documento txt, con la condicionante de que si, cuando se carga la factura las posiciones del documento superan las 999 lineas, se parta en dos y así poder contabilizar.
El problema que soy muy nuevo manejando SAP y no tengo idea como hacer esto, o alguna solucion diferente si alguno tiene.
Muchas gracias.
Viejo 22/05/12, 21:55:26
Avatar de moyotin
moyotin moyotin is offline
Encontraste la solución?
Viejo 23/05/12, 12:49:40
todavia no encontre solucion..
Viejo 25/05/12, 12:18:39
Avatar de sagitario5812
sagitario5812 sagitario5812 is offline
999 posiciones...
Buenos dias....
En todas las empresas en las que he realizado proyectos de implementacion y soportes la solucion aplicada es desarrolar un programa Z que controle las posiciones de asientos, ej. llega a 997 suma debitos y creditos y si hay diferencia usa una cuenta puente para balancear el asiento ej.9999999995, y genera el proximo asiento con el resto de posiciones y como primera instancia da vuelta la cuenta 9999999995 y asi hasta finalizar el resto del lote de posiciones.
Por supuesto la recomendacion es realizar estas pruebas en QAS.
TODO CAMBIA......Y TU TAMBIEN...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:05:01.
