Viejo 09/08/11, 15:35:29
Jacobo Jacobo is offline
Hacer una consulta con la condición de campos de la misma tabla
quería saber como puedo hacer una consulta donde la condicion de un campo sea comparada con la condición de otro campo de la misma tabla
ejemplo quiero hacer una consulta de registros de zjlbsflight en que los campos seatsocc sean menores que los campos seatsmax de esos mismos registros
select * from zjlbsflight
into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_sflight
where fldate = item_fldate
and
seatsocc < seatsmax.
aqui me da error por seatsmax,como puedo hacer
Un saludo
Viejo 09/08/11, 16:00:30
sanangie sanangie is offline
Hola Jacobo,
En SQL puedes hacer un INNER JOIN con la misma tabla, puedesprobar si ABAP lo soporta.
Revisa este link:
Saludos!
Viejo 10/08/11, 08:39:51
Solución
Gracias,ya encontré como hacerlo,hacer select normal y luego para hacer consulta y comparar entre dos campos de la misma tabla se tiene que hacer un loop a la tabla interna y comparar y borrar los registros no deseados,esa es una forma,salu2
where fldate = item_fldate.
clear wa_sflight.
loop at it_sflight into wa_sflight.
if wa_sflight-seatsocc ge wa_sflight-seatsmax.
delete it_sflight index sy-index.
endif.
clear wa_sflight.
endloop.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:10:35.
