Viejo 10/08/06, 01:58:49
patuleca11 patuleca11 is offline
Post Devol Inventario vs Pago Factura
me pueden contar como es el proceso q tienen para devolver mercancías de inventarios después de haber pagado una factura.
Patricia Guzman Vargas
Viejo 10/08/06, 15:11:14
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Hola Patricia,
Fíjate que depende de la carcaterística de tu devolución, si haces una devolución normal es decir depués de una entrada de mercancías (101) entras a la MIGO seleccionas la Acción Devolución e ingresas el documento de entrada y el sistema toma movimiento 122 - DM Devol.a proveedor este movimiento hace una devolución al proveedor sacando el stock que indiques de libreutlización y haciendo el ajuste contable en la cuenta EM/RF (transitoria o puente entre Entrada de Mercacías y Verificación de facturas) para que luego a traves de la MIRO haces la nota de Crédito al proveedor para que la ajusten con la cuenta por pagar esto sucede si es una devolución definitiva. la otra forma es haceiendo un pedido de devolución que es igual que un pedido normal pero le marcas en la posición el check list que indica cómo psición de devolución, luego haces una entrada de percacías con referencia al pedido y automáticamente te toma el movimiento 161 - EM devolución y los siguientes pasos son igual al movimiento 122...
Te invito a revisar el siguiente link:
Espero poderte ayudar, muchas gracias...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:19:36.
