Viejo 10/02/11, 19:08:17
Prencesar Prencesar is offline
Confirmación de OT por posición desde Radio-frecuencia
Hola:
Les quiero preguntar si conocen alguna trx estándar que permita la confirmación de OT por posición, similar a como lo hace la LT11, pero para radio-frecuencia.
Mi cliente trabaja con ITS Mobile y el problema que tiene al trabajar con la LM45 es que el descuento del stock de la ubicación se realiza al final del recorrido de picking cuando confirma la totalidad de las posiciones. Lo anterior es sumamente riesgoso si hay una caida del enlace de comunicación en cualquiera de sus puntos.
Dado lo anterior se necesita una opción para confimar la posición de la OT al momento de sacar el stock de la ubicación y que el mismo operario siga trabajando la misma OT. La LM45 permite confirmar, pero "saca" al usuario de la OT y en esta operación trabajan 45 radio-frecuencias al mismo tiempo, por lo que la posibilidad de que la OT sea tomada por otro usuario es altísima.
El cliente no quiere un desarrollo, por lo que si alguien conoce alguna manera de resolver este problema por el estándar me ayudaría mucho.
Les agradezco desde ya.
Viejo 10/02/11, 22:42:57
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Puedes usar la LM07 (selección automatico) o LM05 (selección manual), estas transacciones te permite confirmar por posición.
Atte.
Alex.
Viejo 14/02/11, 18:46:07
Gracias Alex...
Se provó la solución indicada y nos encontramos con una nueva dificultad:
El problema que se proboca es que al haber muchos operarios a la vez trabajando con dispositivos de RF (45), al momento de confirmar la posición de la OT, ya sea por la LM45, LM07 o LM05, el usuario deja de bloquear la OT, por lo que otro operario puede tomar la misma OT, interrupiendo el recorrido de picking del primer operario, lo que le implica dirigirse a la zona de despacho a dejar el contenedor preparado y tomar una nueva OT o posición.
¿Existirá alguna manera (por el estándar siempre) de confirmar las OT por posición sin que la OT pueda ser tomada por otro usuario?
He realizado varias pruebas, pero no logro dar con una solución operativamente factible para el cliente.
Se agradecerá cualquier tipo de ayuda u orientación.
Gracias!!
Viejo 14/02/11, 19:43:21
jorzapll jorzapll is offline
Con la LT07 por lo que he probado el sistema sí que asigna cada OT a un terminal. Es decir, si estoy trabajando con una OT el sistema asigna la siguiente a un nuevo terminal.
Por lo que dices entiendo que en el momento de confirmar la OT el sistema deja de 'reservar' esa Ot al terminal pudiendo asignársela a otro. ¿Es así?
Un saludo.
Viejo 15/02/11, 16:25:36
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
Es muy extraño, el sistema no deja de bloquear la OT al confirmar una posición, debes estar haciendo click sobre el boton equivocado, debes confirmar la posición y seguir inmediatamente con la siguiente posición.
Atte.
Alex.
Viejo 03/03/11, 17:01:06
Estimados:
Se escribió una nota a SAP por el tema, ya que efectivamente con la LM45, al confirmar la posición, deja de bloquear la OT para el usuario quedando libre.
Con la LM07 se hace el embalaje al final, lo que operativamente no es óptimo, ya que el operario de picking debe desarmar el pallet que utilizó para el picking para capturar los EAN de los artículos; situación que se da con los artículos de poco volumen.
Les comentaré como sigue el asunto.
Muchas gracias a todos!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:50:11.
