Viejo 18/03/14, 11:28:54
JoNhNaTaN JoNhNaTaN is offline
Unhappy URGENTE!!!Ayuda con dump
Sres. LLevo 2 días tratando de solucionar este problema, un select que arroja un dump, no encuentro el error por ningun lado, espero alguien pueda ayudarme con este tema.
Este es un estraco pero creo que lo principal del dump.
ABAP/4 Errores de tiempDBIF_RSQL_INTERNAL_ERROR
ocurrido el 17.03.2014 a 21:37:36
Análisis error
An unspecified internal error occurred in the
database interface. For further details, refer to the
SAP system log.
Es sollte auf die Daten der Tabelle "ZCONSTANTE" zugegriffen werden.
000560 FORM VISUALIZAR.
000570 SELECT * FROM ZCONSTANTE
000580 INTO TABLE TI_CONSTANTE
000590 WHERE
000600 MODULO = MODULO
000610 AND PROYEC = PROYEC
000620 AND APLICA = APLICA
> AND CAMPO = CAMPO.
000640
000650 ENDFORM.
Contenido campos sistema
Campo SY Contenido.................... Campo SY Contenido....................
SY-SUBRC 0 SY-INDEX 0
SY-TABIX 11 SY-DBCNT 0
SY-FDPOS 30 SY-LSIND 0
SY-PAGNO 0 SY-LINNO 1
SY-COLNO 1
Variables seleccionadas
Nombre........................ Cont. ...1....+....2....+....3....+....4
PROYEC PCGE
DCCC44444444444
737500000000000
ZCONSTANTE-MANDT
444
000
?NOT_ASSIGNED?
4444
0000
ZCONSTANTE-MODULO
44
00
MODULO FI
CC
69
ZCONSTANTE-PROYEC
444444444444444
000000000000000
ZCONSTANTE-APLICA
444444444444444
000000000000000
APLICA CONSTANTE
CDDEECDEC444444
365231535000000
ZCONSTANTE-CAMPO
44444444
00000000
CAMPO FECHA
CCCCC444
65381000
TI_CONSTANTE[] 5441424800000000000000000000000000000000
5444000000000000000000000000000000000000
4128000000000000000000000000000000000000
... + 40 0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000FFFF0D0000000000
... + 80 0000000000000000000000000000000000000000
... + 120 00000000FFFFFFFF00DD00000000000000000000
00000000
0000000
SY-LDBPG SAPDB__S
ECDCC66E
21742DD2
SY-SPONO 00000
FFFFF
00000
%_VIASELSCR 04
0
4
Llamadas / Eventos activos
Nº Programa Include Línea Tipo.... Nombre...................
1 ZINCONST ZINCONST 63 FORM VISUALIZAR
2 ZINCONST ZINCONST 33 EVENT START-OF-SELECTION
ABAP/4 Bloques control CONT
Ind. Nom. Fl Co Par01 Par2. Par3. Par4. Tab. Source Línea Código source......
130 NOP1 00 43 ZINCONST 63 AND CAMPO = CAMPO.
131 NOP1 82 5 ZINCONST 63
132 WHER 15 76 375 ZINCONST 63
134 NOP1 C2 4 ZINCONST 63
135 WHER 01 72 348 ZINCONST 63
137 NOP1 80 41 ZINCONST 63
138 WHER 01 73 355 ZINCONST 63
140 NOP1 80 43 ZINCONST 63
141 WHER 01 74 362 ZINCONST 63
143 NOP1 80 45 ZINCONST 63
144 WHER 01 75 369 ZINCONST 63
146 NOP1 80 47 ZINCONST 63
>>>>> SQLS 0C 34 ZINCONST 63
148 ENDF 00 ZINCONST 65 ENDFORM.
153 xper 06 03 30 77 ZINCONST 66
155 PERP 80 78 ZINCONST 66
160 PARA 00 79 80 ZINCONST 66
162 MOVL 00 6 14 429 ZINCONST 66
Fin análisis error tiempo ejecución
Viejo 18/03/14, 14:45:37
ekim68 ekim68 is offline
Hola podrias indicar la estructura de tu tabla Z ZCONSTANTE.
Viejo 18/03/14, 21:28:30
estructura de tabla zconstante
Viejo 19/03/14, 21:36:08
Luis Armando Valdez R. Luis Armando Valdez R. is offline
Thumbs up Mejores Prácticas.
Hola, para realizar tu query, lo primero que debes validar es lo siguiente:
1.- Si tus parámetros son ÚNICOS (definidos con PARAMETERS) o bien si son de opción múltiple (Definidos con SELECT-OPTION).
2.- Cuando realices tu query ponlo de la siguiente manera:
SELECT *
INTO TABLE TI_INTERNA
FROM ZTABLA
WHERE CAMPO1 EQ P_CAMPO1 " Tipo PARAMETERS
AND CAMPO2 EQ P_CAMPO2 " Tipo PARAMETERS
AND CAMPO3 IN SO_CAMPO3 " Tipo SELECT-OPTION
AND CAMPO4 IN SO_CAMPO4. " Tipo SELECT-OPTION
3.- En el caso de que en tu consulta no se requieran todos los campos, es mejor poner un SELECT CAMPO1 CAMPO2 CAMPO3.... para optimizar el performance.
4.- En el caso de que un SELECT-OPTION vaya vacío, obtendra todo el universo, en la mayoría de los casos es mejor ponerlos como OBLIGATORY o bien validar que no vayan vacíos, esto para performance.
Salu2.
Viejo 24/03/14, 15:30:16
ballan ballan is offline
La unica razon por la que un select de dump es porque la estructura (o tabla) que has puesto en INTO tiene una estructura diferente a la tabla que has puesto en FROM.
Revisa bien los campos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:14:29.
