MB1B: Traslado existencia de Un material a otro
Hola a todos,
Alguien que me ayude. es que la persona de costos realizó un movimeinto de existencia de un material a otro, y se presenta el siguiente caso: Material 1 exist 177.921 TS 332.000 KG UMB TS UMA KG Al hacer el traslado al Material 2 (UMB TS y UMA KG), el hizo lo soiguiente: Material receptor : 2 material a trasladar : 1 cantidad 332.000 UME KG Y al consultar el Movimiento del traslado (material 2) en al MB51 lo registra: UM = TS Cantidad = 177.921 Cantidad en UME = 177.921 No realizó la conversión a KG, según costos. En que estará mal el movimeinto? como lo corrijo? Gracias, |
Hola, primero que todo, ese traslado, no se pudo haber hecho, por que como condición para hacer un traslado de un material a otro, estos deben tener la misma unidad de medida ( no se pueden sumar Peras con manzanas.) Revisa bien.
Saludos... |
Tienen la misma Unidad de Medida (arriba esta especificado).
Las UMB son las mismas? Si es asi, revisa en el maestro de los materiales las conversiones y su equivalencia.
Saludos. |
Si lo realizo por transaccion MIGO_TR lo puedes anular y realizar de nuevo
Hola Ademas, debes fijarte muy Bien al hacer este tipo de movimientos, los costos, ya q puedes afectar el costo del inventario y de venta.
Recuerda q el tipo de movimiento es el 309. Saludos Patricia |
Hola Zavarmi buen dia:
También puedes anular el movimiento entrando a la misma transacción indicas con clic en el menú de opciones de la pantalla, seleccionas la opción que indica anualar movimientos > con referencia a documento, indicas enter las veces necesarias y posteriormente guardar, con esto anulas el movimiento realizado, para que lo revises y lo vuelvas a hacer correctamente. Espero te sea de utilidad. Saludos Mary |
