Viejo 17/07/07, 20:48:02
hercules hercules is offline
Localización: Tampico, México
Cambio en Precio de Material
Hola!, Buen dia
Ya tengo dias tratando de hacer cambios en el precio del material, pero no me da acceso al campo, alguien me podria indicar algun camino
Viejo 18/07/07, 00:26:49
LEGARZA LEGARZA is offline
Cambio de Precio de Material
Si lo que estas buscando es cambiar el COSTO del producto lo puedes hacer en la transaccion MR21 si lo que vas a cambiar es el precio de venta lo haces en la transaccion VK12
Viejo 19/07/07, 14:29:04
vasco vasco is offline
hola
Hola Legarza! quisiera saber si utilizando la mr21 puedo modificar de alguna, para que contabilice a otra cuenta contable, porq por la prueba que hice lo está arrojando a una cta de inflación, y no siempre es el caso, por ejemplo si el material quedo obsoleto y se rompiío y deseo disminuir su valor.
Muchas Gracias
Viejo 19/07/07, 19:56:13
mcervantes
Mensajes: n/a
En el tipo de movimiento que realices, defines previamente a que cuentas contables quieres que afecte... aconsejo revises que cuentas estan determinadas para los movimientos que hagas con estos materiales en tu empresa...
Mary
Viejo 20/07/07, 18:24:59
Gracias por la info
Pero lo que busco es cambiar el precio variable de los materiales de almacen, ya que al momento en que se dieron de alta todos, quedaron con 1 peso y lo que quiero es cambiar al precio real, para que al momento de hacer la entrada de estos materiales se registre el precio correcto.
Viejo 20/07/07, 22:03:55
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
Hola Hercules,
Dependiendo de la carga inicial de tus inventarios es el procedimiento que tienes que hacer.
Digamos que estas cambiando de programa, lo que tienes que hacer es actualizar los costos (me supongo que valuas el inventario "V" variable), entonces puedes usar la Tx MR21.
Nota: importante que no tengas stock o saldos en los materiales.
Si los materiales van a entrar por medio de un pedido, aqui no tienes problemas, ya que el costo se actualizara en base al precio que tenga el pedido.
Nota: para esto es importante que uses precio "V" variable.
Espero haber sido claro, saludos.
Viejo 15/08/07, 17:26:02
Sobre este detalle, Muchas Gracias
Perdon por no comentarlo antes pero andaba de vacaciones
Si funciono por la transaccion, cree un documento y lo contabilice y listo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:41:51.
