Viejo 16/07/10, 17:24:42
Avatar de Jazzy_LeBon
Jazzy_LeBon Jazzy_LeBon is offline
Localización: Mex DF
Smile Problema con Download a servidor, tamaño de variable
Hola a todos buenas tardes.
Estoy llenando un layout con datos de proveedores, en un layout que tiene como salida 636 caracteres.
defini mi tabla interna de 700 char.
TYPES: BEGIN OF ty_txt,
txt(700),
END OF ty_txt.
data: it_det TYPE STANDARD TABLE OF ty_txt.
Durante el proceso de llenado de la IT, agrego un dato (Codigo Postal en este caso)
wa_det-txt+499(5) = wa_lfa1-pstlz.
Más abajo agrego una constante de '00'.
wa_det-txt+544(2) = '00'.
Hago el append a la tabla interna
APPEND wa_det TO it_det.
Despues hago el download al server
OPEN DATASET l_file FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
LOOP AT it_det INTO wa_det.
TRANSFER wa_det TO l_file LENGTH 700.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID 'SU' TYPE 'I' NUMBER '000'
WITH 'No se pudo subir el archivo de proceso al servidor'.
EXIT.
ENDIF.
ENDLOOP.
CLOSE DATASET l_file.
Pero, al momento de revisar los datos que se descargaron en el server, lo reviso, y solo guardo hasta el código Postal (posicion 505)
Pero el resto ya no lo pone
Existe alguna restriccion para el tamaño de campos en un download a directorio de sap?
Y una cosa mas... se necesita que al final se pongan N cantidad de espacios en blanco, pero al pasarlo al archivo.. se los vuela!
Alguna ayuda para estos detalles???
Desde ya les agradezco...
MIl Gracias!!
Jazs
Jazzy Lebon
Viejo 21/07/10, 10:23:27
Atlas Atlas is offline
hola.
Creo que tu problema de longitud no es tal. Es decir, en la AL11 solo visualizas determinada cantidad de caracteres, sin embargo el resto también están, solo que en dicha transaccion no se ven, puedes comprobarlo bajándote el fichero de la AL11 a pc con por ejemplo la transacción CACS_FILE_COPY.
para colocar los carácteres al final, si no funciona especificar la longitud, puedes probar a pasarle al fichero en el carcater 701 de cada linea un salto de carro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:03:10.
