Viejo 07/11/08, 11:44:37
pattyessi pattyessi is offline
Consulta ALV
Hola a todos:
Tengo un problema con un ALV, tengo una columna de tipo moneda, en el caso que una clase de documento sea ME en el campo moneda va un asterisco y si no va el importe..
El tema es que si yo defino el campo como char, a los importes no le aparecen los puntos y comas.
Alguien sabe como podria hacer?
Saludos..
Viejo 07/11/08, 15:00:46
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... porque no lo imprimes con una mascara de esta manera:
WRITE: g_campo_moneda TO g_campo_caracter.
David Carballido Córdova
Viejo 26/11/10, 20:52:16
margas margas is offline
Smile ALV con datos incorrectos
Hola foro,
Mi problema es el siguiente:
Se visualiza el alv con 3 columnas con los mismos datos, solo una columna tiene los datos correctos, la tabla interna que paso a la función CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, trae bien los datos.
Verifique los campos del catálogo, el nombre de la tabla y están bien. No se si se debe a que los he usado 2 loop para cargar la tabla interna.
De antemano muchas gracias,
Salu2
Viejo 28/11/10, 15:10:11
Alv
Los campos que no se muestran bien son pspnr y psphi de la tabla prps, estoy pensando si el problema es porque se necesita hacer una transformación previa de los tipos de datos
Viejo 29/11/10, 06:09:58
jtristan jtristan is offline
¿Puedes poner el código? Al menos la parte en que según la clase se muestra el importe o un *.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:42:06.
