Viejo 14/08/13, 12:37:56
Chacal Chacal is offline
Consulta Tiempos
Buenos días.
Es posible cambiar un día de franco/libre dentro de un PHDT en el IT 0007 sin cambiar el PHDT.?
Es decir, la idea es: determinar cuales serán los "francos" o "días libres" de un empleado y a partir de allí que se genere el PHTD.
Pero sin tener que hacer que esto sea una tarea de customizing.
Aguardo algún comentario.
Gracias!!!
Viejo 21/08/13, 12:47:23
Ivaneee Ivaneee is offline
Has probado desde la PTMW? lo que quieres es asignar un festivo a un día normal, por ejemplo, para un empleado en concreto?
Si es eso, desde la PTMW puedes.
Viejo 22/08/13, 12:20:30
Hola, gracias por responder!
Pero no, no es eso...
A ver si lo puedo clarificar un poco más....
Los PHTD se configuran en DEV y se transportan hasta PRD, bien, lo que necesitos es que esa configuración de PHTD sea más dinámica y que esté del lado del usuario.
Es decir, el usuario conoce cuales deberían ser los "francos" que tendrá el próximo mes un determinado grupo de empleados. Estos francos dependen de las circunstancias del mes, por ejemplo, para Septiembre, los francos deberían ser el 3, 10, 19 y 26 (esto no contiene ninguna lógica programable), entonces lo que se desea es marcar esos francos en el phtd, y que en base a eso se genere el PHTD final.
Todo esto directamente en PRD.
Gracias!
Viejo 23/08/13, 13:15:00
vicosap vicosap is offline
Opción!
Creo que eso que quieres hacer se llama "Planificación de turnos" o Shift Planning.
He visto que utilizan la PP61 para eso o como bien dijeron antes la PTMW.
Podrías también implementar una carga vía LSMW de Suplencias (IT2003) las cuales modifiquen los días predeterminados por el PHTD.
Viejo 25/09/13, 20:04:59
Jesih Jesih is offline
Localización: Arg
Consulta Contingente IT0041
Estimados,
buenas tardes, les quería consultar si es posible configurar diferentes contingentes de vacaciones, pero como condición es que se procesen si tienen cargado en el IT0041 una determinada clase de fecha.
La idea es que se generen por medio de la evaluación de tiempos..y si le cargo XX clase de fecha se genere el contingente x ej 01. y si tengo XXX clase de fecha se genere el contingete 02.
Cómo disparador a que se genere el contingente sea el IT0041.
Les agradezco mucho.
saludos.
Jesi.
Viejo 04/10/13, 17:13:27
Avatar de asuarez
asuarez asuarez is offline
Localización: Caracas
Cita: Consulta Contingente IT0041
Lo que se me ocurre es que a travès de una regla, hagas càlculos con las fechas que necesitas y lo almacenas en un clase de tiempos, para que asi generes un saldo desde la evaluaciòn de tiempos y lo uses en la configuraciòn de los contingentes, especificamente en la actividad IMG "Derecho básico p.generación de contingentes absentismos", la ruta es la siguiente:
Gestión de tiempos de personal
-Entrada y gestión de datos de tiempos
--Gestión de cuentas de tiempos con contingentes presencias/absentismos
---Cálculo derechos a absentismos
----Reglas de generación para contingentes de absentismos
-----Determinar derechos básicos
La idea es que si no existe esa clase de fecha no se genera el saldo, por lo tanto no se genera el contingente.
Espero que sirva de algo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:21:07.
