Viejo 14/02/07, 15:50:08
LUPA LUPA is offline
Smile servicios
Hola a todos!
Estoy en la etapa de diseño de una empresa que tiene como fuerte la venta de servicios en lugar de materiales, por lo tanto no van a crear almacenes por que no requieren de la gestion de stocks ni manejo de inventario.
Sin embargo mi duda surge al momento de como crear los servicios. Al ser una empresa 100% orientada a servicios se crean Desde la MM01 con el Tipo de material "servicios" o desde el Maestro de servicios (AC03)??
Hay que tener en cuenta que muchos de estos servicios son los que posteriormente se venderan por SD.
Si alguien puede orientarme con algo de esto me vendria muy bien
Gracias!!
Viejo 14/02/07, 16:17:46
GabMer GabMer is offline
Servicios
Hola Lupa.
Mira la opinion que te dare es desde el punto de vista de un consultor MM, tienes que definir si esos servicios son los que se utilizaran como aprovisionamiento, es decir un servicio para reparar una unidad que lleve la empresa eso es un servicio manejado por MM, ya que dispara una cuenta por Pagar al momento de hacer la entrada del servicio. (Analiza desde que punto de vista utilizaran el servicio). Puedes manejar esos servicios definiendo materiales tipo DIEN, o creando registros de servicios (AC03) y agregandole condiciones de precio (ML45, si mal no recuerdo). Una opinion muy particular es que prefiero implementar servicios con Registros de Servicios ya que se tiene un control mas estricto al momento de hacer la entrada del servicio (ML81N).
Y si es necesario que vendas o factures esos servicios tendras que definir materiales tipo DIEN, para que a ellos les asignes los respectivos centros de beneficio y todos los datos necesarios que son requridos en SD cosa que hasta donde recuerdo no es necesario hacerlo con los maestros de servicios, pero hasta aca llegan mis conocimientos como SD, ya que no lo domino mucho.
Bueno espero haberte aclarado un poco tu panorama, estamos en contacto.
Viejo 14/02/07, 17:45:22
Gracias GabMer por tu respuesta. Yo tambien soy del modulo de MM y me vino bien el tipo de razonamiento que me aconsejaste hacer para determinar cual es el mejor camino.
Si la empresa tiene como fuerte la venta de servicios, creo sera necesario crearlos como tipo de Material DIEN, para luego poder facturarlos.
Luego, los servicios que se requieran como aprovisionamiento (por ejemplo asesoria Legal, consultoria externa) si los debería crear por el lado de la AC03 como registros de servicios.
Estas de acuerdo?
Viejo 14/02/07, 18:08:33
Servicios
Pues, me entendistes muy bien!!!, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ya que para poder facturar servicios necesitas cierta informacion que solo puedes almacenar en el maestro de material.
Y para llevar una gestion de aprovisionamiento de servicios mas controlada es exelente activar el modulo de servicio de MM.
Espero me cuentes lo que decidas, mucho exito, y cualquier cosa me puedes escribir un mensaje privado para que me des tu correo y asi estar en contacto por chat.
Viejo 02/08/10, 15:42:44
Estoy por manejar un catalogo de servicios en la empresa y estamos pensando en incorporarlos precisamente por tipos de servicios y sus cuentas asociadas, serán tan amables de darme una mano para ver todo lo que implica manejar los servicios desde un catalogo y los aspectos que debo considerar, tales como:
• Cómo se adecuan Tipos de servicios
• Cómo se adecuan las cuentas contables asociadas
• Aspectos para documentos de compra, registros INFO, etc.
Espero puedas ayudarme con la información que tengas disponible o bien algunas pantallas con las vistas importantes de los maestros de servicios
las Tx para darlos de alta es MM01 o AC01?
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 26/07/16, 17:47:28
ALEXPS ALEXPS is offline
catalogo de servicios de aprovisionamiento
buenas tardes
quisiera su ayuda con lo siguiente, quisiera definir el objetivo del catalogo de servicios de abastecimiento y que restricciones debe implementarse para no crear alta cantidad de códigos de servicios y no llegar a un catalogo personalizados.
gracias de antemano
Viejo 23/08/16, 11:13:02
Polderas Polderas is offline
Estoy de acuerdo con que si quieres vender el servicio se creara el material desde MM01.
No estoy seguro de si hay una clase de documento standar de servicio para crear pedido pero si no se puede crear. Le tendrás que dar un tipo de posición sin reparto permitido, de esta manear pasas de crear un pedido a la factura directamente sin hacer entregas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:35:17.
