Viejo 02/12/15, 10:32:39
erbaq erbaq is offline
MM. ¿Pedido por cantidad y entrada por importe?, ¿alguien me echa una mano?
Hola SAPeros.
¿Alguien sabe si, por customizing, se puede configurar un tipo de posición que permita el pedido de material por cantidad, pero la recepción de mercancía por valor?
Ejemplo: un proyecto realiza un pedido de 3 impresoras con un valor total de 300€. Se reciben 2 ordenadores pero la entrada no se pretende hacer por cantidad, sino por valor/importe 200€.
Muchísimas gracias!
Viejo 02/12/15, 11:36:11
Claudio_CL Claudio_CL is offline
Si compras impresoras, y te llegan ordenadores... deberías poner un reclamo...
Con respecto a tu consulta, creo que no se puede ya se trata de bienes, por ende para poder entrar como mercancía tienes que asignarle una cantidad.
El caso que tu comentas podría darse en el caso de los servicios, ya que como entradas podrías generar anticipos.
Viejo 02/12/15, 13:15:32
Sí, en ambos casos eran impresoras, errata
Gracias por tu respuesta. El caso es problemático con materiales, en el sistema actual se está haciendo el pedido por cantidad y la entrada por valor y nos chirría que eso se pueda hacer en SAP.
Nos preguntábamos si se nos está escapando algo y existe alguna forma de configurar una posición de pedido para que la entrega se haga por valor, pero por lo que dices va a ser complicado.
Gracias de nuevo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:43:26.
