Viejo 25/11/15, 14:56:01
CinSAP CinSAP is offline
Traspaso gastos mismo CeCo
Hola, Expertos!
Una duda (a ver si hay alguien que me pueda ayudar):
¿es posible realizar un traspaso de gastos de un CECO en un ejercicio al mismo CECO en otro ejercicio?
Muchas gracias!!
Viejo 25/11/15, 18:28:45
Claudio_CL Claudio_CL is offline
Con todo respeto, pero ¿cual sería el objetivo?, ya que las cuentas de resultado mueren en el ejercicio que se registran.....
Viejo 26/11/15, 10:48:03
Hola, Claudio_CL
la verdad es que se trataba de una duda que nos comunicó un cliente que parecía estar convencido de ello, pero que en realidad no se puede.
Se pueden hacer traspasos de gatos de un ceco a otro, pero no de un ejercicio a otro dentro del mismo ceco.
Gracias de todas formas.
Viejo 26/11/15, 12:10:42
Exacto, la base es que los gatos se pueden reclasificar dentro de un mismo ejercicio. Si tu cliente considera que hay un error y que el gasto corresponde a otro ejercicio, debe reversar y registrar en el que corresponda.
saludos.
Viejo 26/01/16, 16:44:17
Rastis Rastis is offline
Gastos Mensuales
Contablemente las imputaciones de cuentas de resultado solo viven durante el mes
si quieres pasar un gasto de un mes a otro tienes quepasarla a una cuenta de activo y luego volverlo a gasto para el mes siguiente
contablemente las cuentas de Balance llevan historico
las cuentas de resultado no
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:53:04.
