Viejo 17/05/08, 15:15:40
hernans9 hernans9 is offline
Imputacion de Movimientos - Relacion MM-CO (OBYC)
Consulta: alguien tiene algo armado de la logica de la contabilizacion automatica de inventarios??? Esto es los operadores de la OBYC (tabla T030).
Tengo cual es el significado de cada uno de los operadores y modificadores, pero lo que necesito es encontrar la relacion entre el movimiento y el modificador que involucra, esto para poder definir las cuentas correctas en cada uno de los movimientos.
La tabla que tiene esta info es la T156 pero yo lo que necesito es la relacion logica para comprender el concepto.
Muchas Gracias!!!!!
Viejo 18/05/08, 03:05:56
Manucha Manucha is offline
Buenas noches.
Quizas te refieres a la OMJJ donde tienes cada uno de los tipos de moviemientos de materiales???
Prueba alli y me avisas, creo tener un manual bajado de mundo SAP donde detallan como procesarlo.
Viejo 19/05/08, 16:18:47
No es la OMJJ, esa tx la conozco. Yo hablo de algo armado para algun proyecto para que el que define las cuentas tiene bien en claro el procedimiento. Pero lo que tengas por favor mandamelo.
Muchas Gracias
Viejo 19/05/08, 22:24:29
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
Respecto a la OBYC , la cuenta de inventarios BSX y la contrapartida GBB se configuran aqui, pero donde se ingresa la cuenta de EM/RF????
Veo que son cuentas internas que maneja SAP pero esto donde se ingresa???.
Si a la compra se le asigna impuesto se configura la cuenta de iva soportado pára la MIRO. cual es la clase de operacion y cual es su contrapartida???
cual se usa para el iva y cual si existe una diferencia de precio por tipo de cambio???.
Gracias a todos
Viejo 23/05/08, 06:01:06
La EM\RF es el operador WRX de la OBYC.
slds
Hernan
Viejo 15/02/10, 09:07:12
gmena gmena is offline
Hola, me interesaria un documento en el que aparezca el significado de los operadores y modificadores. si pudieras mandarmelo me sería de gran ayuda.
mi correo es
Muchas gracias
Viejo 15/02/10, 17:53:12
Arturo Chavez Arturo Chavez is offline
Hola Manucha, hernans9. ¿Podrían enviarme a mi tambien el manual a ?.
Gracias.
Viejo 26/10/10, 14:25:01
lui_cast lui_cast is offline
me lo podeis mandar a mi también.
gracias por adelantado
Viejo 17/05/11, 16:38:02
Avatar de Xolosky
Xolosky Xolosky is offline
Definiciones traducidas con google...
Pueden leer las definiciones en el siguiente likn:
Algo he aprendido de SAP......
  #10
Viejo 18/05/11, 19:03:01
funcional funcional is offline
Esto lo tenia guardado de la ayuda de SAP..espero les sirva:
Modificación de cuenta
Dependiendo de la operación, esta clave tiene significados diferentes y
sirve para diferenciar la determinación de cuentas. Los significados
están definidos en el sistema SAP como valores fijos y no pueden
modificarse.
Utilización
Con la clave introducida en este punto, el sistema encuentra en la tabla
de claves de cuenta la cuenta para las operaciones con modificación de
cuenta activa.
La modificación de cuenta está prevista para las operaciones siguientes:
o GBB (contabilización de contrapartida para cuenta de existencias)
o PRD (diferencias de precio)
o KON (débitos por material en consiganción)
La modificación de cuentas solo está activa para la clave de operación
GBB en la versión estándar (contabilización de contrapartida a
contabilización de existencias).
Modificación de cuentas para GBB
Para la operación GBB (contabilización de contrapartida a
contabilización de existencias), las siguientes modificaciones de cuenta
ya están asignadas a las correspondientes clases de movimientos:
o AUF: para entradas de mercancías de órdenes de fabricación
imputadas
o BSA: para traspasos de existencias
o INV: para gastos/ingresos por diferencias de inventario
o VAX: para salidas de mercancías para órdenes de clientes sin
objeto de imputación (Cuentas de Costo de Ventas)
o VAY: para salidas de mercancías para órdenes de clientes con
o VBO: para consumos de stock de material faciliatado al proveedor
o VBR: para salidas de mercancías internas (p.ej. para centros de
coste)
o VKA: para consumos en orden de cliente sin SD
o VNG: para desguace/destrucción
o VQP: para estracciones para muestreo
o ZOB: para entradas de mercancía sin pedido
o ZOF: para entradas de mercancía sin orden de fabricación
Modificación de cuentas para PRD
Si en la parametrización de las contabilizazciones automáticas activa
también la modificación de cuentas para PRD (diferencias de precio) en
la versión estándar ya se han asignado las siguientes modificaciones de
cuenta a las clases de movimientos afectadas:
o nada para entradas de mercancías y entradas de facturas de
pedidos
o PRF: para entradas de mercancía para órdenes de fabricación
o PRA: para entradas de mercancías y ottros movimientos
Modificación de cuenta para KON
también la modificación de cuentas para KON (diferencias de precio) en
o nada para débitos por material en consignación
PIP: para débitos pipeline
Ejemplos
En un movimientos de mercancía la contabilización de contrapartida
(operación GBB) puede realizarse sobre diferentes cuentas en función de
la clase de movimiento.
Clase de movimiento Modificación cta. Cuenta
561 Entrada inicial de stocks BSA 399999
201 WA Centro de coste VBR 400000
Procedimiento
Si trabaja con la parametrización estándar no precisará realizar ninguna
acción en este punto.
También puede definir modificaciones de cuenta propias para la operación
GBB.
Ejemplo:
Si desea contabilizar entradas de mercancías para centros de coste
(clase de movimiento 201) y las salidas de mercancía para órdenes (clase
de movimiento 261) en cuentas de consumo separadas puede, por ejemplo,
asignar las modificaciones de cuenta ZZZ a la clase de movimiento 201 y
las modificaciones de cuenta YYY a la clase de movimiento 261. En el
punto 'Contabilizaciones automáticas' podrá entonces asignar
modificaciones de cuenta individuales a diferentes cuentas.
Las modificaciones para las operaciones PRD y CON vienen preestablecidas
de forma fija.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:06:15.
