Viejo 31/01/14, 01:26:12
Archivo ZUGHUS carga extracto electrónico
Gente,
Me podrían decir los tratamiento posibles para el archivo ZUGHUS que se genera por interbanking en Argentina?
Entiendo que este archivo genera información con movimientos faltantes del extracto anterior, pero es sólo un archivo por lo que el programa estandar no lo puede procesar ya que falta el otro archivo; adicionalmente se repite el número de extracto por lo que el sistema daría error por duplicidad.
Es decir, el usuario tiene que contratar el servicio de Interbanking para poder obtener los archivos en formato multicash y procesar por FF_5 el extracto electrónico, pero por otro lado ese servicio hace que tenga que hacer un desarrollo para poder procesar el ZUGHUS? No hay manera de tratarlo estandar?
Gracias,
Cecilia
Viejo 12/05/15, 03:15:01
vguerra vguerra is offline
Zughus
Hola queria consultarte si te respondieron o como solucionaste el tema del procesamiento del archivo Zughus.
Gracias!
Viejo 17/05/15, 15:28:16
Finalmente hice un desarrollo que procese el ZUGHUS, y en base a dicho archivo genere la cabecera y posición para que luego el usuario lo procese con la funcionalidad de extracto electrónico.
El de posición era prácticamente idéntico al ZUGHUS original, sólo le cambiaba el número de extracto de manera que no se repita, tenes que ver de agregarle un dígito a la numeración de manera de identificarlo y que no se repita con otro extracto (por ej agregarle un 9), eso hay que analizarlo un poco según la numeración que va generando interbanking.
El cabecera lo generaba con algunos datos del ZUGHUS y el tema de los saldos realizaba sumatorias en base a los saldos iniciales, y los movimientos del ZUGHUS.
Otra opción es hacer un desarrollo que en base al ZUGHUS procese una FF67 de extracto manual, haciendo una lógica similar a la de generar los archivos para determinar los saldos e ingresar los movimientos. En su momento esta opción la descarte ya que me pareció mas complicada.
También, en caso de que no quieran hacer desarrollo, pueden ver de ingresar un extracto manual por cada ZUGHUS, con una lógica similar a lo que haría un desarrollo.
Espero que te sirva.
Cecilia
Viejo 13/08/20, 14:44:14
contab15 contab15 is offline
Re: Archivo ZUGHUS carga extracto electrónico
Hola Una consulta, como hiciste el desarrollo para que el saldo inicial sea el final del utlimo extracto cargado en la FEBKO porque si no va a cuadran la FEBA
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:26:12.
