Viejo 19/06/07, 14:44:15
gise23 gise23 is offline
Anular Orden de Pago en F110
Hola a todos!!!
Necesito por favor alguien me diga si es posible anular una orden de pago realizada a través de la trx F110, pero sin anular toda la propuesta de pago. La idea es poder visualizar la propuesta y que el pago seleccionado (el que quiero anular) ya no figure en la misma.
Si es posible, cómo se hace???
Desde ya muchas gracias!!!
Saludos!!!
Úlima edición por gise23 fecha: 19/06/07 a las 14:51:38.
Viejo 19/06/07, 14:54:23
matuazto matuazto is offline
Miembro Honorario
Buen dia Gise !
no entiendo bien tu pregunta, quieres ejecutar la propuesta pero excluir algun documento??? lo que puedes hacer (si es asi) es excluir por algun campo, como por ejemplo el texto de referencia...
o simplemente bloquear la propuesta!!!
Espero haber solucionado tu pregunta
Viejo 19/06/07, 14:56:03
Miembro Honorario
Si es anular la OP Sin anular la corrida de pago..... tendrás que anular los documentos... quizás sea la mejor forma sin tener que tocar la Propuesta de pago, me explico???
Fijate que tambien puedes eliminar en forma masiva, eso si tén Cuidado!!!
Viejo 19/06/07, 15:07:44
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Anulación de orden de pago
Hola Gise
te comento
en el caso de que vos quieras anular una orden de pago que hiciste con la trx. F110, no la podes anular de esa trx.
Lo que podes hacer es anularla como si fuera un documento común con la
FB08, el tema es que seguramente te va a decir que tenes partidas compensadas y no te va a dejar anularlo.
Entonces anda a la trx. FBRA (Anulación de compensaciones) y anula la compensación y despues ejecuta la FB08 y la orden de pago tiene que quedarte anulada.
Espero que te sirva.
salu2
Adrián
Viejo 19/06/07, 15:39:11
Gracias a todos por las respuestas!
Tal vez no me expliqué bien, lo que estoy necesitando es que el pago anulado ya no esté más en la propuesta.
Sé que puedo anularlo por FBRA, pero si voy por SE16 a la REGUH el pago sigue estando dentro de la propuesta, y lo que yo necesito es que lo borre de ahí. Se podrá?
Esto es porque luego generamos un archivo txt (q levanta la info de las propuestas de pago) y mandamos al banco para que emita los cheques ...
Muchas gracias!
Viejo 19/06/07, 17:18:48
Avatar de Escono
Escono Escono is offline
Localización: Buenos Aires-Argentina
Hola Gise, tu problema no tiene solución porque no podrás eliminar el documento de la tabla REGUH y tampoco de la REGUP, dado que los documentos generados no pueden ser borrados de una tabla, a lo sumo como te indicaron oportunamente los podrás anular.
Motivo por el cual y como estimo que es un programa "Z" el que utilizas para enviar la información al banco. Yo te sugiero que una vez que obtengan los documentos correspondientes de la tabla REGUH, verifiquen la tabla BKPF (Cabecera de Documento) y validen si el documento está anulado, en los campos BSTAT o XREVERSAL, si no me equivoco, ya que en el caso de estar anulado te lo indifican como tal.
Espero que te sirva mi respuesta. Saludos.
Esteban
Viejo 19/06/07, 17:23:37
Gracias Escono!!!
Lo estuve analizando y creo que no tenemos otra opción que agregar esa rutina en el programa para validar si un documento está anulado o no.
GRACIAS nuevamente. Saludos!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:05:23.
