Viejo 10/06/08, 20:02:23
CAROLINA JOHN CAROLINA JOHN is offline
Localización: Caracas, Venezuela
Creación de un servicio para facturar
Hola a todos.
Requiero de su colaboración.
Se requiere facturar un servicio xxx, para luego ser facturado a un deudor.
Este tipo de servicio no está creado en la data maestra de servicios.
Pregunta: Donde puedo crear este servicio para luego asociarlo a una venta ?
Gracias si me ayudan.
Carolina John
Viejo 10/06/08, 20:32:59
jonathanromero jonathanromero is offline
Para crear un servicio debes utilizar la transacción MM01 tipo de material DIEN.
Viejo 10/06/08, 20:49:45
Creación de material tipo DIEN
Pls, me puedes explicar un poco más???
Debo tener configurado este tipo de materioal DIEN?
Carolina John
Viejo 11/06/08, 00:01:03
lu_apa lu_apa is offline
Al crear el material con este tipo de material no necesitas que verifique inventario ni nada solo cargas el pedido, debes colocarle precio 1 y la cantidad a facturar
Viejo 11/06/08, 14:44:11
Crear servicio
Gracias por la ayuda.
Estoy creando el servicio y me genera un error:
EL NUMERO DEL REGISTRO MAESTRO NO ESTA CONTENIDO EN EL RANGO DE NUMERO EXT.
Como puedo solucionar le problema??
Carolina John
Viejo 16/09/08, 00:45:52
Puedes hacerlo con un pedido de compras Generales y con tipos de imputación K "Centro de costo" y tipo de posición F "Servicio" y este servicio serpa un material no codificado ahora si necesitas codificarlo puedes hacer con el tipo de material adecuado de servicios.
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 14/10/08, 15:05:55
Jhonny Jhonny is offline
Venta de servicios SD
Amigos,
Una consulta cual es el procedimiento para vender servicios en SD ??? tomando el maestro de servicios de MM...
Gracias por sus comentarios
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
Viejo 14/10/08, 16:00:58
Entra a la transacción VA01 selecciona una clase de pedido (fijate se tenes alguna que empiece con Z).
Si no hay ninguna proba con la clase de doc TA
Luego presionas enter cargas un solicitante (podes filtrar desde el match code) enter luego el material (podes filtrar desde el match code) e intenta guardar.
En caso que falta algun dato adicional posiblemente te avise el sistema para que lo comples
Cualquier duda avisame
Viejo 14/10/08, 16:04:06
Amigo gracias,
Creo que no fui claro, lo que quiero es saber si puedo vender productos que están creados en el Maestro de Servicios en el material o siempre debo crear materialres DIEN ???? gracias
  #10
Viejo 15/10/08, 16:23:13
Desde la trx SPRO
Comercial > Ventas > Documentos de ventas > Posición documento ventas>
Asignar tipos de posición
Aca podes filtrar por clase de documento de venta y ver que otra alternativa tenes disponible o consulta si podes incorporarla aqui
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:16:51.
