Viejo 16/06/16, 20:21:13
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
Exclamation MM - Borrar proveedor de un material
Buenas, tengo el siguiente problema.
La empresa donde trabajo, creo materiales por la MM41/MM42 de la manera incorrecta, usando otro materiales como "plantilla". El problema es que para un material le crearon varios proveedores por error. En este momento, estoy tratando de corregir un reporte donde muestra materiales y sus respectivos proveedores entre otros datos, pero dado que tienen muchos, no se como hacer la correcta selección. Por decir un ejemplo, para un control remoto de TV, tienen como proveedor una empresa metalúrgica.
Para obtener dicho proveedor, acceden a la tabla MARA/EINA/LFA1. Acá (EINA) es donde para un material veo varios proveedores, y no se como seleccionar el "ultimo".
Acá me surge otra pregunta. Supongo que yo puedo tener varios proveedores para un mismo material, correcto? Tiene sentido.
Como puedo hacer, para borrar aquellos proveedores que no corresponden al material? Hay alguna manera de hacerlo? O como puedo "inhabilitar" los proveedores erróneos?
Agradezco su ayuda!
Viejo 16/06/16, 23:30:13
Josepe87 Josepe87 is offline
Localización: Venezuela
Buenas tardes,
Por lo visto hablas de "Registros Info" y efectivamente puedes tener varios proveedores asociados a un material. Para lo que comentas de borrado, la vía para borrado de data maestra se llama "Archiving" pero debes apoyarte de un Basis. Adicionalmente te comento que los registros infos tienen períodos de validez, por alli puedes restringir el uso de un R.I y si es para un reporte Z, se debe validar la fecha fin de validez.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:03:54.
