Viejo 21/12/11, 07:03:39
budista1 budista1 is offline
Unhappy enter en una dynpro
lleno los valores de 2 campos sin luego dar a la tecla enter
y al pulsar un boton, me procesa bien los registros.
En cambio si hago la misma operación pulsando ENTER antes de darle a un botón, no me va bien.
¿ALGUNA IDEA/SOLUCIÓN?
muchas gracias
Viejo 21/12/11, 14:35:23
barracos barracos is offline
Localización: Barcelona
Pbo
Puede ser que cuando le das al enter, vuelve por la PBO y ahi tengas algun clear de esos dos campos?
Si no en caso de que no encuentre el porqué.... controla el ENTER con el sy-ucomm = ' '. (Es decir un espacio entre comillas simples).
Espero que sirva para algo.
Brc.
Viejo 21/12/11, 18:08:22
jjeffer jjeffer is offline
Hola Budista,
Al dar Enter a la Dynpro, esta vuelve y entra al PBO, y como inicialmente los campos estaban en blanco, el programa los vuelve a dejar en blanco.
Normalmente yo siempre creo una estructura por SE11 con los campos que voy a utilizar en la Dynpro.Cuando creo la Dynpro agrego los campos de la estructura y luego en el codigo de la Dynpro, en el PAI agrego un modulo y dentro de ese modulo coloco MODIFY estructura.
Y con eso ya me retiene los datos.
Espero te sirva!!
Viejo 23/12/11, 10:08:38
Red face Merci Y Feliz Navidad
jEFFER & BARRACOS MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA!
CREO QUE ME SERVIRÁ ;-)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:46:29.
