Viejo 14/12/10, 11:12:55
jaqs00 jaqs00 is offline
RFC's entre sistemas SAP
Buenos dias:
Soy algo nuevo en esto de abap, y tengo el siguiente problema:
En mi empresa hay 2 maquinas de SAP, una con el modulo FI-CO, MM y otra con el modulo de HR. Ambas maquinas "no se hablan", es decir, no comparten datos (tengo entendido que para ello existe un modulo llamado ALE, o algo asi, el cual por supuesto NO esta implementado).
Pues mi duda es la siguiente, puedo obtener datos de un sistema a otro via RFC, es decir, ¿puedo hacer una llamada con una RFC de un sistema a otro y que me devuelva los datos que necesito?, ¿comó podriá?.
Muchas gracias de antemano
Viejo 14/12/10, 11:24:06
Avatar de ppchico
ppchico ppchico is offline
Localización: Málaga
En principio, si no me equivoco ambos sistemas deberían poder verse y estar configurada la conexión RFC para así poder llamar al sistema en cuestión. De esta manera, imagina que tenemos dos sistemas y los tenemos conectados, para ello deberían estar parametrizados en la transacción SM59. Así, podrías llamar al sistema destino poniendo la instrucción DESTINATION en el call transaction... pero como te digo, en primer lugar tiene que estar parametrizada la conexión entre ambos sistemas!!
Suerte.
Javier.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:02:26.
