Viejo 02/10/08, 19:17:49
Estefany M Estefany M is offline
Reporte de Diferencia en el Conteo (WM)
Hola a todos,
Espero que me puedan ayudar!!! alguien sabe por donde puedo generar un listado de diferencia de inventario de WM, que me muestre la cantidad contada & la cantidad teorica y la diferencia, actualmente luego del registro del conteo ejecuto la Tx LI20 pero me muestra es una desviación por porcentaje y quiero las diferencias en cantidad.
Estefany
Viejo 03/10/08, 20:54:23
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Hola Estefany
Revisa si con las sig. tx funciona:
MI07 - Process List of Differences
MI08 - Create List of Differences with Doc.
Saludos !!
Viejo 06/10/08, 12:23:24
Reporte de Diferencia en el conteo
Gracias Javier!!!
Pero estas transacciones solo me sirven a nivel de Gestión de Almacenes, necesito uno que se maneje a nivel de Stock (Ubicaciones-WM).
Estefany
Viejo 06/10/08, 16:48:03
Orlando A Rios Orlando A Rios is offline
Hola Estefany.
Como lo estas viendo por LI21 es el standar WM , con desviacion en porcentajes. Si queremos visualizarla con cantidades, similar a MM, se debe solicitar un desarrollo de Abap. Esto tuvimos que realizarlo en la empresa actual.
cordialmente.
Viejo 07/10/08, 17:13:24
Hola Estafany
Revisa el manual que esta en la zona de descargas dentro de este foro, aqui existe un Manual de Toma de Inventarios en WM, creo que te puede servir.
Saludos !!!
Viejo 02/01/09, 12:54:10
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
inventario WM
Hola Estefany.
En WM no hay ningún reporte que te entregue esta información. Yo normalmente termino desarrollando un programa para que la entrega antes de la contabilización de las diferencias,
Atte.
Alex.
Viejo 05/11/22, 18:52:28
Cesargg18 Cesargg18 is offline
Re: Reporte de Diferencia en el Conteo (WM)
Hola Estefany
Es un tema viejo pero puedes revisar la TX LX17, espero sea lo que buscas
Viejo 15/07/23, 14:41:09
Fabian Silva Fabian Silva is offline
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:24:07.
