Viejo 24/06/08, 14:56:48
kena kena is offline
Smile Modificación Masiva en Pedidos de Venta
Se puede hacer la modificación masiva a pedidos de ventas? necesito cambiar las condiciones de pago y grupo de clientes
Si es así, que transacción debo usar?
Gracias a todos
Viejo 24/06/08, 18:27:14
Oscar Chávez Oscar Chávez is offline
Localización: Santiago - Chile
Hola Kena, para modificar masivamente los pedidos puedes usar la transacción MASS indicando como objeto: BUS2032 Pedidos de Cliente, luego en la pestaña "campos" selecciona los campos que quieres modificar y despues presiona "ejecutar", en la ventana resultante le indicas los pedidos (acá puedes modificar la variante de selección si es necesario) y ejecutar nuevamente, a continuación la tx te mostrará todos los pedidos seleccionados y arriba una ventana donde puedes indicar los valores que quieres poner a a cada campo, a continuación presiona el botón "efectuar modificación en masa" para que te muestre los pedidos con los nuevos valores en los campos indicados y por ultimo debes "grabar" para que efectúe los cambios.
Espero que te sirva,
Viejo 24/06/08, 19:59:22
Muchas Gracias!!!!
es justo lo que necesitaba y tu explicación fué super clara. ya solucioné mi problemits.....
Viejo 05/07/21, 19:31:34
Hubert B2B Hubert B2B is offline
Localización: Perú
Re: Modificación Masiva en Pedidos de Venta
Estimados:
Como podría hacer modificaciones en pedidos de servicios (No mueven stock)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:36:34.
