Viejo 20/07/18, 17:20:26
goyleo goyleo is offline
Activos Fijos.
Hola, ¿como están?.
Estoy con un pequeño problema.
Se puede re-calcular el valor Amortizaciones normales acumuladas (ANLC-KNAFA)?
Modifico por AS02 la vida útil del área, le cambio la cantidad de años.
Lo esperado sería que haga recalculo…. Sobre el total de los valores… o sea incluyendo lo posteado antes de 2008 que fue cuando se inició SAP .
Opción 1 esperada - Que en 2008 (primer años en sap) ajuste el valor de amortización previa según el nuevo valor de vida útil.
Opción 2 esperada – Borre lo previo, y en 2008 meta todo el calculo de los años anteriores.
Pero no está haciendo ningún re-calculo del valor, alguien sabe algo al respecto?
Desde ya, gracias!
Viejo 25/07/18, 13:16:02
dex dex is offline
Hola Para recuperar las amortizaciones, ni bien modificaste la vida util, debes reejecutar nuevamente la trx AFAB.
Ahora, para recalcular las amortizaciones, tiene la transaccion especifica que es AFAR.
DX
Viejo 17/09/18, 14:17:35
Cecilia77 Cecilia77 is offline
Hola, los ejercicios pasados (por ejemplo 2008) no los va a recalcular porque ya están cerrados. El recalculo lo debería hacer en los ejercicios abiertos según los criterios definidos de la clave de amortización.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:14:21.
