Viejo 03/04/09, 15:07:11
MEG30 MEG30 is offline
Unhappy Imprimir smartform sin cuadro de diálogo
Hola a todos:
Me pidieron modificar un programa para que corra de fondo con un job. Para eso debo eliminar los mensajes y los popups. La pantalla principal tiene varios radiobuttons para las salidas y una de ellas despliega un smartform. Debo enviarlo a la impresora directamente sin que se muestre el cuadro de diálogo de la impresora. Necesito que me ayuden con este tema ya que he intentado llenar dos estructuras(entrando a la función del smartform), una tiene el parámetro NO_DIALOG, pero cuando lo ejecuto me muestra el diálogo de todas formas. Si me pueden ayudar les voy a agradecer ya que no se me ocurre otra cosa. Desde ya muchas gracias.
Viejo 03/04/09, 15:42:13
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Tienes que ademas de pasarle el NO_DIALOG = 'X'. tiene que decirle que impresora, si va a salir imnmediatamente, etc. El ejemplo que te estoy colocando no te muestra el dialogo y va directo a la visualizacion
CONTROL_PARAMETERS-NO_DIALOG = 'X'.
CONTROL_PARAMETERS-PREVIEW = 'X'.
OUTPUT_OPTIONS-TDDEST = TDDEST. "Impresora
OUTPUT_OPTIONS-TDNEWID = 'X'. "Nueva orden de spool
OUTPUT_OPTIONS-TDDELETE = 'X'. "Borrar tras salida
OUTPUT_OPTIONS-TDIMMED = 'X'. "Inmediata
OUTPUT_OPTIONS-TDCOPIES = 1.
TDDEST es un parametro de entrada donde pregunto la impresora.
Espero te sirva
Viejo 14/04/09, 15:04:12
jcflores jcflores is offline
Localización: Santiago de Chile
Complementado lo dicho por Mike.
La impresora que utilices para la impresión debe estar configurada en la SPAD como salida directa (creo que se le asigna salida F) para que tome por defecto la impresora predeterminada del sistema, así solamente "levantara" el servicio SAPLPD el cual realizara la impresión del formulario.
Exitos.
Viejo 04/08/16, 17:01:14
Alonso_mx Alonso_mx is offline
Question Problema con SPOOL
La orden SPOOL se genera y se puede ver correctamente. este archivo esta en formato OTF.
pero al mandarlo a la impresora default de windows "YCPP" en la cola de impresión de windows se muestra como un objeto con extesión .DEV, se "imprime" pero nunca sale nada en la impresora.
Espero me puedan ayudar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:23:03.
