Viejo 28/12/07, 08:03:58
ccarlanga ccarlanga is offline
Amortizacion incorrecta tras baja de AF
Un AF se creo el 19.02.2002 y se dio de baja el 30.06.2007 sin embargo en julio el sistema sigue amortizando el equivalente a un dia, sabeis por qué puede ser?
Muchas gracias
Feliz navidad
Viejo 28/12/07, 08:58:19
Itzuli Itzuli is offline
Hola Ccarlanga,
mira en parametrización a ver si tienes bien los redondeos, la ruta es esta:
Contabilidad de activos fijos => Valoración general => Datos de importes => Especificar datos redondeo para valores netos cont./amortiz.
Ahí no tendrías que tener marcada ninguna de las 3 casillas.
Un saludo.
Viejo 28/12/07, 10:34:56
beatriz otero beatriz otero is offline
tx AFAMA
Gracias Itxuli,
de parte de Carlanga te comento:
Hemos entendido que te refieres a que 'Valor neto' 'Amort. calculadas' y 'Valor de reposición' estén en blanco, efectivamente lo están.
Otras sociedades con las que trabajamos tienen la misma parametrización en esto para activos fijos.Creemos que el problema no viene por ahí.
La cuestión es, ¿es posible que en tx AFAMA, el tener activado en la clave de amortización el campo 'Cálculo por día', por algún motivo amortice un día adicional a la fecha de descapitalización?
Muchas gracias por tu ayuda
Viejo 28/12/07, 12:37:24
Posible solución
Indagando en el log de amortización desde Asset Explorer, parece que podemos hallar la solución al asunto.
Puede tratarse de un ajuste entre amortización real y prevista que realiza el sistema? Más si cabe cuando la clave de amortización de los activos que tratamos tienen parametrizado el cálculo de amortización por día.
Es un planteamiento bastante factible y lógico atendiendo a las cifras que tenemos que son coherentes con esto.
Viejo 20/01/08, 20:18:41
concejil concejil is offline
duda urgente
Hola a todos,
mi pregunta es la siguiente, ¿cómo puedo anular un activo fijo que ya está amortizando? Este problema se me plantea en dos casos:
1- Se dio de alta un material como activo fijo (inversión) en lugar de como gasto. Ha empezado a amortizar y tiene factura contabilizada. (habría que retroceder la factura y el pedido, supongo, pero ¿para anular el activo y sus amortizaciones?)
2- Se dio de alta un activo fijo, pero el proveedor no sirve la mercancía, así que se ha tomado la decisión de cancelar el pedido. Lleva 1 ó 2 amortizaciones contabilizadas y habría que anularlo, ¿cómo lo hago? además, empezó a amortizar en noviembre de 2007 y se quiere anular ahora, en 2008 y con el ejercicio anterior cerrado.
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:33:07.
