Viejo 20/02/17, 15:49:35
Luis Macías Luis Macías is offline
Problemas con ejecución de J1AI
Viejo 20/02/17, 18:20:06
dex dex is offline
Hola como estas?
Te hago estos comentarios:
Primero fijate que Grupo de Ledger tiene esos activos.
Contabilidad de activos fijos---Valoraciones especiales---Revalorizaciones/devaluaciones de los activos fijos---Revalorizaciones del balance----Contabilidad inflacionaria---Métodos de inflación---Actualizar métodos de inflación.
Segundo en el mismo lugar, fijate la ultima fecha de Revalorizacion.
Comentame que datos tenes en esos lugares y seguimos analizando.
Dario Delgado.
Consultor FICO
Especialista en AM
Viejo 20/02/17, 18:45:23
Hola Dex! muchas gracias por tu tiempo.
El ledger dentro del método de inflación en parametrizaciones generales está en blanco (Aquí no están activos los ledgers)
La ultima fecha de revaluación es 31.12.2016 (esa la puse yo mismo) incluso la primera vez que ejecuté enero (31.01.2017), me salió un mensaje que decía que antes de ejecutar enero, debía hacer la ejecución al 31.12.2016 y así lo hice, y no salió ningún resultado, supuse que solo era para actualizar algún estatus.
Saludos!
Viejo 20/02/17, 19:09:03
dex dex is offline
Perfecto, gracias por la respuesta, ese mensaje tambien lo arroja cuando los Ledger son diferentes.
OK, comentaste que creaste una Clave de Revalorizacion. Esa clave tiene una Base temporal, podras verificar que esa Base tenga el Año y los periodos Cargados.
Contabilidad de activos fijos----Valoraciones especiales---Revalorizaciones/devaluaciones de los activos fijos-----Revalorizaciones del balance-----Contabilidad inflacionaria----Actualizar variantes para base temporal y referencia a inflación.
Comentame y seguimos analizando el caso.
Dario.
Viejo 20/02/17, 19:28:57
Viejo 20/02/17, 19:44:40
dex dex is offline
Ok perfecto.
Por lo que veo esos parametros estan OK. No veo los datos del activo Fijo que necesitas revaluar, pero por las dudas pasame tu correo que te envio un manual.
Falta por revisar:
Que los AF tengan valores.
Verificar que en Reglas de Contabilizacion el Area habilitada para el AXI tenga el tilde en Contab. Revalizaciones.
Dario.
Viejo 20/05/21, 21:22:51
contab15 contab15 is offline
Re: Problemas con ejecución de J1AI
Hola Grupo Buenas Tardes ...para el cálculo del AXI para un activo con Ingresos parciales ...toma la fecha de capitalización .ejm una factura de una note book tiene su fecha de referencia y la coloca en el dato maestro ...se generan AXI y Amortizaciones pero luego en 2 o 3 meses llega una ND o una NC sobre ese activo ....y toma para el AXI la fecha de capitalización ...se puede generar el AXI sobre cada fecha de entrada ND o NC Parciales ? Sobre esa fecha contable ?
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:47:27.
