Viejo 07/12/10, 17:25:36
ramonrgd ramonrgd is offline
Localización: Madrid
Exclamation VF01: evitar creación documento logístico de factura sin doc. contable
Hola amigos,
necesitaría que, al facturar un pedido de ventas (vf01, vf04, vf06, etc.), de darse la circunstancia de que no se pueda crear el documento contable asociado a la factura logística (por ejemplo, no se determina la cuenta de ingresos o la cuenta en cuestión no tiene asignada posición presupuestaria con lo que no se puede contabilizar o lo que fuera), no debería crearse dicha factura logística.
Las facturas están configuradas de modo que la transferencia a finanzas es automática (está quitado el bloqueo de contabilización).
¿Alguna idea? ¿alguna user-exit donde "haya una marca que indique si el documento contable podrá ser creado o no" y por tanto, dar error para que no se cree la factura logística?
Muchísimas gracias de antemano.
Viejo 09/12/10, 07:21:53
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Hola ramonrgd,
Quizás no lo he entendido, pero ¿por qué no marcas el 'bloqueo de contabilización' en la parametrización del tipo de factura?
Óscar
Viejo 12/12/10, 15:42:08
Hola oarranzli,
si no estoy equivocado, el bloqueo de contabilización para la factura es justo lo opuesto, se crea la factura logística pero no el documento contable hasta que lo liberamos manualmente (VF02 VFX3 o la que fuera); lo que yo necesito es al revés, necesito que si el documento contable no se puede crear, tampoco se cree el documento logístico de factura, es decir:
al grabar la factura me da el número logístico de factura FRA1
si todo va bien, se crea también el número de documento contable DC1
supongamos una segunda factura para la que hay una parametrización de determinación de cuentas que no está actualizada, entonces tendríamos:
al grabar, se creará la factura logísitica con número de documento FRA2
mientras que al no estar parametrizada la determinación de cuentas no obtendremos el DC2
Lo que yo necesito es que en este segundo caso, tampoco se creara el documento logístico FRA2
espero haberme explicado, a ver si tenemos alguna solución!
Gracias de antemano.
Saludos!
Viejo 12/01/11, 18:51:42
vivisd vivisd is offline
Hola Ramonrgd!
Estoy en la búsqueda de una opción para el mismo problema que planteas pero tampoco he encontrado nada estandar, tú lograste hacer algo estándar o desarrollado??? me urge!
vivisd
Viejo 21/01/11, 12:20:22
orenc88 orenc88 is offline
Localización: Maracay Venezuela
Hola muchachos
Bueno a mi me toco realizar unas validaciones en la VF01 y VF04, las cuales consistian en mostrar un mensaje de error al usuario cuando intentara facturar una
•Orden con Imputación Salida de Materiales
•Orden con Imputación TOT
• y Validar que si una Solicitud de cliente no está relacionada con un texto explicativo de aviso, no permita Facturar.
todos estas validaciones se hacen efectiva al momento en q el usuario le da guardar, esto logre hacerlo por ampliacion, ejecutando un user_exit (RV60AFZZ)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:30:00.
