cierre activos fijos
Buenos dias tengo el siguiente problema
Voy a generar el informe AR01 en el 2011 pero con datos del 2010 y me genera el error "·Todavía no se ha realizado el cambio de ejercicio para la sociedad 1000" ingreso por AJRW para cambiar el año al 2011 pero me genera este error "el cambio de ejercicio solo es posible despues del cierre anual" no se ha efectuado el cambio de año para la sociedad 1000, porque para el area de amortizacion contable hay mas de dos ejercicios abiertos en la contabilidad de inmovilizados" procedimiento en primer lugar efectue un cambio de año para el ejercicio 2009" ingreso por AJRW para 2009 y genera el siguiente error " Se ha solicitado un cambio de ejercicio en el pasado" Diagnóstico Ha solicitado Ud. un cambio de ejercicio en AM para el año 2009, a pesar de que la sociedad 1000 ya se encuentra en el ejercicio en curso 2010 . Actividades en el sistema La sociedad 1000 no se trata. Procedimiento Si aún no se realizó el cambio de ejercicio para inmovilizados en el pasado, el sistema reconoce ésto en el cambio de ejercicio actual y corrige los datos correspondientes. Por ello ya no es necesario indicar un ejercicio anterior. ingreso a cerrar 2009 por AJAB... Y me generar error "la lista no contiene datos.......... Agradezco su colaboracion urgente............... ingreso por AJAB para cerrar el año 2010 |
Sólo puedes hacer el cambio de ejercicio si el único período pendiente de cerrar en FI es el de diciembre (12 a 16).
Creo que ahí puede estar el problema.. |
Ajrw
Ejecuta la AJRW
Saludos |
Cierre de modulo de Activo Fijo
Espero te ayude mi comentario, pues mira nosotros no ejecutamos las depreciacion de diciembre en el periodo 012 sino en el 013.
Y ese mensaje al generar reportes te da ya que aun no has realizado el cierre 2010, mientras no realices el cierre no podras ejecutar ningun reporte standar luego deberas de realizar la apertura del 2011 ajab Cierre de ejercicio 2010 ajrw Cambio de ejercicio para 2011 Espero te ayude en algo |
Cierre de Ejercicio AF
Estimados,
me paso exactamente lo mismo que a todos uds, y pude resolverlo. Si realizando los pasos que arriba se mencionan aún no solucionan el problema, aquí les va una ayudita: Primero que todo, deben tener en claro que para poder realizar la trx AJRW, deben tener a lo mas 2 ejercicios abiertos. Por ejemplo, si queremos abrir el ejercicio 2012, debemos tener cerrado el ejercicio 2010, luego cerramos el ejercicio 2011 y procedemos a ejecutar la trx AJRW, es decir, podemos realizar los pasos comentados anteriormente. Para poder verificar qué ejercicios estan cerrados, ejecutar trx OAAQ, aparecerá el último ejercicio cerrado, éste debería (en nuestro ejemplo) ser 2010. Espero que les sirva Saludos! |
Cierre de Activos Fijos SAP
Buenas Tardes
Tengo un caso con AF al parecer falto por ejecutar la Depreciación en unos periodos del Ejercicio anterior y motivado a que dicho ejercicio esta cerrado ya no se pueden realizar contabilizaciones en el. Al ejecutar la Tx. AJAB me arroja un mensaje de error que dice Amortización no contabilizada completamente en una serie de activos. Pregunto es posible ejecutar esa depreciación que esta pendiente del ejercicio anterior en el nuevo ejercicio? Como puedo hacer para cerrar dicho ejercicio con este error? De antemano agradezco la ayuda que me puedan prestar Saludos |
Que tal? Pregunto es posible ejecutar esa depreciación que está pendiente del ejercicio anterior en el nuevo ejercicio? No es posible. Como puedo hacer para cerrar dicho ejercicio con este error? Tienes que abrir nuevamente el ejercicio anterior OAAQ. Pero no creo que te dejen hacer eso, ya que tiene un impacto grande. Tenías que abrir también el Ejercicio en FI para el año anterior e eso implica modificar el balance anual de la empresa.
Hugo Ribeiro SAP FICO EMAIL: SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro |
