Viejo 12/02/08, 13:45:17
TdM TdM is offline
Estados Financieros
Hola a todos,
Quisiera ver quien pudiera ayudar me a elaborar un reporte lo que viene siendo el estado de perdidas/Ganancias o Estado de Resultados, he estado trabajando con la t-code OB58 - Estructura de balance y no podido generarlo, no se si alguien de ustedes conozca otro opcion de como obtener este reporte.
de antemano muchas gracias por su ayuda.
Viejo 18/03/08, 23:07:49
vallin vallin is offline
Transaccion FSE2, F.01
Mediante la transaccion FSE2 le puedes dar mantenimiento a la estructura de el estado de banace y perdidas/ganancias. Y el reporte lo puedes ver en la F.01
Viejo 01/10/08, 05:00:31
ALEX T ALEX T is offline
Hola un favor me podrian dar la ruta : para ubicar la fse2 en spro
Alex
Viejo 09/02/11, 19:43:28
Nailuj Nailuj is offline
Unhappy Estado de Balance PyG / Estado de Resultados
Hola!
tengo que estructurar el balance de PyG de finanzas; quisiera saber cómose debe configurar una estructura de balance. Y tambien quisiera saber cuál es la diferencia de esta estructura con el estado de resultados?--Tengo entendido que ese estado se en Controlling, pero qué cosas debo tener claro para la realizacion del estado de resultados?
Alguien que me ayude porfisss. Gracias
Viejo 17/02/11, 14:47:29
ogonzaleza ogonzaleza is offline
Exclamation Estado de Balance PyG / Estado de Resultados
La ruta para hacer las Estructuras es:
SPRO-Gestion Financiera-Contabilidad Principal-Operaciones Periodicas-Documentar-Definir Estructura balance/PyG
En esta estructura tienen que hacer tanto la estructura del Balance como la del Estado de Resultados.
Su contador o el funcional les tienen que decir como quedaria estructurada esta agrupacion y que cuentas van en cada rubro (nodo) por ejemplo:
Nodo SubNodo Rango de Cuenta
1 Activos
1.1 Circulante 10000000-13333333
1.2 Fijo 1400000-169999999
1.3 Diferido 1700000-199999999
2 Pasivo
2.1 Circulante 20000000-239999999
2.2 Fijo 24000000-269999999
2.3 Diferido 27000000-299999999
3 Capital
3.1 Capital Social 30000000-399999999
3.2 Rdo Ejercicio Ganancia Posicion Especial
3.3 Rdo Ejercicio Perdida Posicion Especial
4,5,6,7 Resultados
4 Ingresos 400000000-499999999
5 Costos 500000000-599999999
6 Gastos 600000000-699999999
7 Otros Prod y Gtos 700000000-799999999
8 Ctas de Orden 800000000-899999999
Cuentas no Asignadas en Estructura Posicion Especial
Pueden hacer varias estructuras de acuerdo a las necesidades de la empresa y dichas estructuras las consultas en la Tx F.01, en caso de que no les cuadre puede ser porque les falte incluir cuentas a los nodos.
Estas estructuras para que les quede mas claro el concepto vienen siendo una Balanza Contable que puede ser igual o no a los Estados Financieros (Balance Gral o Edo Resultados) ya que en estos la forma de presentacion puede ser diferente o pueden tener una internamente o bien una para las autoridades fiscales.
Espero que les haya ayudado esto
Viejo 17/02/11, 15:29:31
Avatar de hugoa77
hugoa77 hugoa77 is offline
Buenas, el tema es el siguiente... he configurado en la OB58 la estructura del balance y esta funcionando bien. Ahora me piden que no se imprima el detalle con las cuentas propias del SAP, ya que en la estructura que armamos ya indicamos las cuentas que se tienen que utilizar... es posible hacer esto?
Adjunto una imagen.. Lo que esta tachado es lo que necesito que no se imprima, que son las cuentas del sap.
Gracias de antemano.
Hugo
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg estbal.JPG (59.9 KB, 167 visitas)
Viejo 23/05/08, 18:46:06
architek architek is offline
Localización: Mazatlan,Mexico
orale muchas gracias "vallin", pero una pregunta alli te saca todo el estado de resultados.? y si esos es parametrizable y si se pueden crear nuevas en cual tx es?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:34:34.
