Viejo 28/06/07, 19:34:13
basilon basilon is offline
Localización: Barcelona - España
Error al liberar orden de transporte. 0232
Hola, tengo el siguiente problema al liberar las ordenes de transporte en el sistema de desarrollo.
Cuando libero la tarea asociada a la orden no hay problemas, el problema viene al intertar liberar la orden en si. Me presenta el siguiente error.
Llamada test del prog.p.control transporte finalizóc/código retorno 0232
Viejo 28/06/07, 22:48:09
aguerra aguerra is offline
Localización: México
Que tal basilon,
Ese error puede ser por diferentes causas, depende de tu sistema operativo (unix, windows, etc.) y tu manejador de base de datos (oracel, sql, db2, etc.):
- Verifica que la variable DBNAME de tu configuración en la STMS se encuentra con letras MAYUSCULAS
- Verifica que el file system /usr/sap/trans está montado
- Verifica que el <sid>adm tiene permisos de escritura sobre ese file system
- En versiones viejas de SAP puede ser por alguna nota que se deba aplicar como la 165708
- Verifica que el sistema de transportes esté consistente
- Verifica que no hayan modificado el password del "owner" (sapr3 en muchos casos) para acceso a la base de datos
- Dependiendo en dónde se encuentre tu sistema de transportes puede ser un problema de algún RFC que ya no esté funcionando. Verifícalo en la STMS -> Monito RFC Connections
- Verifica que el job RDDIMPDP se esté ejecutando correctamente
- Verifica el Alert de la TMS en la STMS -> Monitor -> TMS Alerts -> TMS Alert Viewer por algún mensaje de error con el usuario que está tratando de liberar el transporte.
- En caso dado de que tengas que hacer algún cambio al sistema de transportes recuerda hacerlo en el DOMAIN_CONTROLLER, con el usuario DDIC en el mandante 000. Aquí mismo puedes resetear el usuario TMSADM y los RFC's.
Espero que alguna de estas opciones resuelva tu problema.
Viejo 29/06/07, 10:18:08
Gracias Aguerra. Voy a mirar esos puntos a ver que encuentro y os comento que tal me ha ido.
De nuevo muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:20:53.
