  #11
Viejo 27/03/07, 13:47:30
Marilyn Andreina Marilyn Andreina is offline
Exclamation Documentacion Info Pak
Hola Ariel..
El eror te lo voy a transcribir textualmete ya que no me deja insertar imagen.
Falta el marcador 'doc_ChangeHistory' en la sección obligatoria 'Change History'. No se puede crear este documento.
La version es 5.61
y el error lo arroja una vez que dentengo la grabacion.
Sabes donde puedo conseguir el manual de Info Pak en español???
Mil gracias.
Marilyn A.
  #12
Viejo 29/03/07, 17:23:05
ArielA ArielA is offline
Glosario, para modificar el problema de "Haga clic en En..." debes modificar el archivo "iplang.mdb".
Nota: esto arregla el problema para nuevas simulaciones unicamente.
Slds.
ArielA
  #13
Viejo 29/03/07, 17:46:14
Marilyn, el problema esta en el archivo "infopak_template.dot", aqui borraron los marcadores de "Change History" y es por eso el mensaje de error.
Para solucionarlo el administrador de Template debe reestablecer este marcador.
Slds.
ArielA
Úlima edición por ArielA fecha: 29/03/07 a las 17:48:37.
  #14
Viejo 29/03/07, 18:14:26
Post Manual de Info Pak
Mil gracias.
Marilyn A.
  #15
Viejo 29/03/07, 18:31:06
Por parte del fabricante (RWD) solo en Ingles
Slds.
ArielA
  #16
Viejo 04/07/07, 15:38:25
Cristina Martínez Cristina Martínez is offline
Question Simulaciones Tutoria y Autoevaluaciones...
hola!!!
Necesito ayuda!!! Estoy revisando las simulaciones de documentos que ya estan publicados, y en Tutorial estándar y Tutorial de autoevaluación, no puedo concluir la simulación, debido a que me dice que "ingrese la clave enter" y lo hago, pero no funciona, no puedo avanzar. En el caso de Tutorial estándar sino avanzo puedo usar "Restaurar pasos" y asi forzar el flujo de la simulación, pero con Tutorial de Autoevaluación no.
Revise el procedimiento de los documentos que he creado y son correctos en flujo. Si edito algunos es probable que me pase esto? porque sucede esto?
Quedo en espera de comentarios y respuestas...
Att. Cristy
  #17
Viejo 04/07/07, 16:50:31
Cristina, segun veo la simulacion avisa que tienes que ingresar la palabra "enter", te comento que para modificar una accion grabada debes modificar dos campos, uno es en las "propiedades de la accion" el tipo de accion debe ser "editar" y el texto "enter"(aqui tengo una duda pues "enter" es una accion de ingreso por tecla y no escribir la palabra) esto modifica el texto que debe ingresar el usuario, pero tambien debes modificar las "propiedades del paso" que es el texto que visualizas en la ventana de pasos, aqui debes modificar tambien por la palabra "enter".
Espero que sea ese el problemita , de lo contrario puedes enviarme la simulacion para verla.
Slds.
Ariel
  #18
Viejo 06/07/07, 11:45:51
acesteban acesteban is offline
Plantilla con Infopack
Hola a todos,
Tengo un problemilla. Estoy en un proyecto en Madrid, y vamos a hacer los manuales de formación con Infopak.
Nuestro problema es que queremos que la aplicación por defecto nos cree todas las grabaciones con nuestra plantilla por defecto.
¿Alguien sabe como crear la plantilla en Infopak? ¿donde hay que guardarla? o ¿que hay que hacer?
Os lo agradecería enormemente, porque me tiene loca!!!!!!
  #19
Viejo 06/07/07, 12:23:20
Hola Acesteban,
El tema es asi: el archivo infopak_custom.dot es la plantilla utilizada para los script la puedes encontrar en el manu Info pak Resources tienes que abrir con el boton derecho y luego ver>>Autotexto, ahi puedes modificar los Marcadores.
Los Marcadores tienen una nomenclatura para cada parte del documento, tienes que tener cuidado pq algunos marcadores Nodeben ser borrados, por ejemplo el de Historial. Te sugiero consultar con los manuales para hacer estas modificaciones.
El punto es que el adm de Contenidos debe Sincronizar los perfiles para poder actualizar estas modificaciones para todos los autores y poder Configurar el publisher.
Te entiendo de que te esta volviendo loco pq me llevo tiempo entender como trabaja el soft, pero pienso que es un soft muy completo.
Saludos y espero que te ayude, sino me avisas.
Ariel
  #20
Viejo 06/07/07, 13:42:18
Agradecimiento...
Holaaa ArielA...
Referente a tu duda: "enter" es una acción de ingreso por tecla.
Agradezco la atención para la solución efectiva a mi duda. Ahora estoy haciendo modificaciones en las propiedades de acción y paso.
Sin más por el momento te envío un cordial saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:01:59.
