Viejo 03/12/08, 00:23:22
Consignación
Señores,
Tengo un problema al hacer el traspaso de un stock que esta en consignación a un sotck propio (Mov 411 K), la hacerlo con la Tx MIGO me manda el error de "El movimiento de consignación/pipeline se contabiliza sn valor", viendo el detalle del error esto se debe no hay una condición validad en el registro INFO sin embargo mi reg INFO si existe, tiene condiciones validad y aparentemente todo esta correcto, pero no lo esta porque no puedo contabilizar.
No se si alguno de ustedes se le haya presentado este horror!!!, y puedan ayudarme a solucionarlo. Ahora bien en el pedido cuando se crea el pedido para al consignación en el detalle de la posición no recupera automaicamente el reg info, quiero pensar que puede ser eso, sin embargo el usuario me comento que tiene pedido en el pasado que no tiene el reg ingo asociado en el pedido y si se pudo hacer el traspaso.
cómo ven?
Esperos sus comentarios
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 03/12/08, 17:32:30
tole tole is offline
Alfredo
Fijate si en el registro info tenés el valor en el campo "TipoFechaPrecio" en Datos Organización de compras 1, porque el sistema buscar un valor para poder generar el documento.
Tenés diferentes opciones:
" " Sin control
1 Fecha de pedido
2 Fecha de entrega
3 Fecha del día
4 Manualmente
5 Fecha EM
Carlos
Viejo 03/12/08, 19:29:51
Este campo TipoFechaPrecio esta vacio, es decir tiene "Sin Control" la pregunta es ¿Qué valo deberá tener, para que cuando haga el traspaso con la MIGO, es decir pase el stock a propio me tome el valor del registro info?.
Saludos...
Alfredo G. Tello
Viejo 16/12/08, 00:29:07
Ya quedo...
Alfredo G. Tello
Viejo 29/06/15, 20:14:28
adrian21marzo81 adrian21marzo81 is offline
Amigo, como solucionaste tu problema, ya que también se me presentó a mi ese error??
Viejo 01/07/15, 22:42:47
ANTONIO SERVIN ANTONIO SERVIN is offline
Localización: Silao, Gto. Mexico
Para resolver este problema solo tienes que crear el reg. info en la trx me11 especificando que se trata de consignacion en el recuadro que aparece.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:40:33.
